Salut a tous,
esk8builder.com m’a amené ici !
l’année dernière je me suis lancé dans un petit build que je n’ai eu le temps de terminer que maintenant.
Ayant fait des études dans la tech, je pensais que la partie programmation des VESCs se ferait les doigts dans le nez.
Quelle erreur !
Bref pour faire court voila mon setup:
- 2 moteurs 6355 de chez torqueboards
- 2 VESCs 4.12 de chez TQ aussi.
- Connectés par Can Bus (pas pour le setup des moteurs)
J’ai réussi a programmer l’un des moteur, qui tourne désormais avec la télécommande.
Problème: impossible de faire la meme chose pour l’autre.
Petite précision, les moteurs sont « sensored ».
J’utilise VESC tool et voila mes settings.
- Battery cutoff start : 34 V (3.1 V/cell * 10 cells)
- Battery cutoff end : 31 V (2.8 V/cell * 10 cells)
- Motor Type : BLDC
- Motor Max : 80 A
- Motor Min : -35 A
- Batt max : 40 A
- Batt min : -25 A
- Absolute max : 130 A
- Max ERPM : 60000
Si quelqu’un voit quelque chose d’aberrant ou a une idée qui pourrait résoudre mon probleme, je suis preneur, j’ai vraiment envie de rider pour aller au taff, jpp du métro.
Et sinon si quelqu’un est sur Paris et peut m’arranger ça contre rémunération ça peut se faire.
Edit: Ah et aussi quand j’essaie d’utiliser le setup wizard du VESC tool ça a l’air de fonctionner mais les moteurs (en FOC du coup) ne tournent pas une fois la procédure terminée malgré les VESC qui captent le signal (led blanche)…
Merci !
