Hello,
Je me prénomme Christophe, j’ai encore 46 ans, mon poids est 98Kg pour 185 mm et je suis localisé dans Hauts de Seine.
J’ai testé un skate électrique, et j’ai retrouvé la sensation de glisse du snowboard.
Le skate était un peu court et trop haut du sol à mon goût, pour glisser sur le bitume ou autre parc.
Donc, Je commence à monter ma board, sur une base de MBS 95 comp que j’ai commandé.
Dans un premier temps les roues devraient faire l’affaire, à voir plus tard si un changement pneu ou roue est nécessaire.
Je prévois d’installer la propulsion suivante:
2xMoteur 6374 150Kv ou 190Kv
2xVesc esk8 turnigy
Batterie:
Lipo 12s 5200mah (2x6s ou 3x4S série) suivant dispo. Avec un taux de décharge de 10c à 20c
Questions Propulsion :
est-ce que cette propulsion sera suffisante pour mon gabarit?
Je pense qu’elle me permettra d’avancer un peu mais c’est plus la chauffe moteur/Vesc/Batterie qui m’inquiète.
Car une lipo qui pète entre les pieds, sa doit pas être trop fun.
À quelle autonomie je dois m’attendre sur bitume plat par exemple et sans pousser les moteurs?
Sur quelles parties dois-je améliorer? Moteur plus puissant? Batterie avec plus de capacité? les 2 :twisted: ?
Question électrique:
J’ai commencé à me renseigner par ci par là et beaucoup ici, et un sujet en particulier:
Faut-il un fusible dans le câblage?
Je viens du modélisme Avion, voiture etc et je n’ai jamais installé ni fusible ni anti-spark sur mes montages.
Bon je n’était pas en 12S non plus.
Pour l’anti-spark est ce que celui-ci pourrais faire l’affaire?
https://hobbyking.com/en_us/xt90-s-anti … s-bag.html
Question plus anodine, mais sur laquelle je galérer un peu.
Une box qui sera entre mes pieds pour contenir les batteries et les câbles.
Pouvez-vous me dire ou trouver ça?
Merci d’avance de vos réponses et de votre accueil.
Impatient de finaliser la liste des courses…
Tof
