J’ai déplacé ton sujet au bon endroit Peux -tu mettre à jour ton titre (regarde ceux des autres pour modele). Il faut modifier le titre de ton premier post pour que ça se fasse. Ca permet de voir d’un coup d’oeil les pièces que tu as utilisé.
Sinon concernant ta board, l’esc est toujours dehors comme ça? je te conseille de le protéger parce que ça craint la bas dessous les fils pareil, faudrait les gainé.
Sinon beau boulot!
Salut !
Cool ton upgrade de casque !! Sympa de deck, on dirait la 1ère board de Leon Cool petit setup alors ? Ton ressenti ?
Ta bien raison pour l’e-mtb, là ça du sérieux
J’ai fait un premier essais avec un vario de buggy 1/8 monté en 6S sa fonction bien mais manque de puissance
et après j’ai monté l’esc APS mais j’ai des problème pour le programmer donc le montage n’est définitif d’ailleur si quelqu’un a la solution pour mon problème, le soft aps ne reconnaît pas l’esc sinon j’ai vu qu’il existe un boitier de programmation mais il n’y en a plus en stock si quuelqu’un en vent un je suis prenneur.
Ouai regarde on à plusieurs sujet là dessus car plusieur FW et HW différents et du coup y’a même des process différent pour l’allumage d’un esc à l’autre (du coup pour le boitier de prog je suis pas sur que ce soit le mieux …)
(okp à aussi fait un tuto pour allumer ces esc APS … regarde son youtube …)
