nycco94
Septembre 8, 2017, 12:56
#1
Salut
Je suis un peu en stresse la parce que mon VESC fonctionnait parfaitement quand je l’ai acheté (sans le configurer)
et la je viens de suivre le tuto esk8 pour le configurer justement et le mettre à jour
je viens de finir la video il est donc configuré et mit a jour sauf que maintenant le moteur ne tourne plus ! :o
En revanche le VESC est s’allume et est détecté par le logiciel.
Savez vous ce que je peux faire ?
merci
T’as bien cocher et écrit “PPM” et “Current no reverse with brake” ?
PS : change le titre de ton sujet stp pour qu’il soit plus parlant.
Super c’est bon ! il y avait pas ecrit ca dans le tuto
merci beaucoup
juste est ce que c’est normal que quand j’appuie a peine sur la gachette le moteur tourne a fond (la course est tres faible)
Pourtant les pulswidths sont bons
merci
Oui, ton moteur n’a aucune charge, c’est normal.
C’est comme quand t’es au point mort avec ta voiture et que tu appuies sur l’accélérateur.
oui, ca a deja été évoqué plusieurs fois dans les quelques centaines de posts: a vide il a besoin de tres peu de courant/ puissance pour atteindre la vmax. c’est different quand il doit propulser 60 ou 80kg.
