Alors si tu as un pied à coulisse un poil plus précis tu verras que les dimensions ne conviennent pas, 8mm c’est assez grossier comme mesure en mécanique !
je te conseille aussi de prendre des poulies prépercés, ça évite les mauvaises surprises de non centrage du trou, ou de les percer à l’aide d’un tour ça sera bien mieux
fraise légèrement le debut et la fin du trou sur la poulie, c’a t’aidera a l’enquiller.
mais c’est sur que percer a 10 pour un axe de 10 c’est dur a faire rentrer.
C’est vrai que j’ai mis 8 et 10mm, au pied à coulisse c’était 7,92 et pareil pour celui de 10 c’était 9,9x. Pour la mèche par contre c’est pile poil.
Je ne sais pas me servir d’un tour et comme j’avais vu plusieurs posts où il était question de percer à la colonne j’ai cru que c’était possible…
Le fraisage c’est une très bonne idée ! Merci J’ai une fraise conique ça va être parfait !
Et j’ai réfléchis à 2 pistes:
Rendre mon support de poulie ultra rigide. La colonne elle même est déjà très rigide (c’est pas une perceuse, c’est une fraiseuse capable d’usiner de l’acier), j’ai fait tenir la poulie comme j’ai pu dans un étau fixe mais un mors plat sur un épaulement arrondi c’est pas optimal…)
Trouver des mèches de 8,1 et 10,1 mm… mais ça court pas les rues…
En attendant j’ai des poulies alu avec le bon alésage que je peux utiliser.
j’ai calé des tasseaux de la largeur de la poulie moins les ailes dans l’etaux ca permet de serrer olus fort. mon perçage n’est pas parfait mais je pense que ca va passer.
Oui c’est une bonne idée, j’ai fait ça pour tarauder la poulie (comme l’idée est de la fixer à la loctite façon okp, j’ai pris des poulies avec épaulement que j’ai taraudé pour faciliter l’extraction), ça a très bien marché sans abîmer la poulie.
Mais pour le percage je sais pas trop: en serrant, le tasseau de bois se déforme, la poulie n’est plus dans l’axe…
