Bonjour voila je prend un peut de temps pour vous montrer plus en détailles mon petit montage
Bon voila j’ avais commencer avec :
ESC 5OA turigny: x2
motorsk3 245kv : x2
lipo zyppi 5s 8000mhA : x2
tout sa sur ma mountain board kheoj’ ai juste remplacer les gantes d’ origine en plastique par des trampa plastique et allu et des pneux mbs
pour les supports moteur et la transmission j’ ai choisie l’ engrenage j’ ai commander des roue dentées actuellement je suis montée avec du 72 dents pour la roue et 14 dents pour le pignons moteur , les supports je les ai fait fabriquer dans une usine près de chez moi je leur est juste fournie un dessin et les cotes sa fait des petit etau en acier sur le qu’ elle est soudée une plaque percée de lumière pour pouvoir régler le moteur avec différentes transmission j’ espère pouvoir les adapter sur tout les trucks
Donc voila tout sa c’ étais monter, sa fonctionne j’ ai déjà vider 3x mes batteries avec sa monte les cote j’ étais plus tôt surpris après pour la vitesse sa vas a plus de 30klm easy après je sais pas exactement j’ utilise un compteur sur mon tel par gps 36 max vus mais je garde pas les yeux rivée de sus ^^
pour l’ autonomie bas j’ aurai voulus tester d’ avantage je vous redirais sa avec mes futur ESC sk8 je pense les commander cette semaine . au passage si quel qu’ un si connais suffisamment pour réparer ou tester mes anciens ESC je sais pas si ils son complètement mort mais l’ un 2 fait juste une lumière rouge continue et très faible et l’ autre Esc on dirais qu’ il démarre normalement mais comme c’ étais le slave j’ ai voulus le paramétrer pour utiliser un seul moteur en attendant et mon PC ne le détecte plus non plus -_- (sa me parais vraiment fragile ces petite bêtes la)
