MultiPla | Trucks Turnigy | 6364-190KV | Motor Mount Turnigy | 12S | VESC HK
Bonjour à tous !
Je me suis décidé, je me lance dans le DIY :slight_smile:
J’ai besoin d’un projet pour occuper les temps morts de la journée, et rider un esk8 ça me dit bien.
De ce que j’ai vu la communauté est active sur Lyon alors peut etre qu’on pourra aller faire un tour ensemble quand le build sera terminé !
Niveau électronique je suis un débutant, j’ai déjà bidouillé des Raspberry pi et et Arduino, mais je suis plutot calé programmation que hardware pour le coup.
J’ai un peu de matos à la maison mais pas non plus énorme (hot glue gun, fer à souder).
Après avoir fait un petit tour du forum et des différentes réalisations je me suis fait une petite idée de ce que je vais acheter. Pour rappel mon but n’est pas de dépenser 1000e, au contraire comme c’est mon premier je ne compte pas dépenser plus de 500e. Dans l’idéal il faudrait que le tout reste évolutif au cas ou je souhaite upgrader une pièce par ci par là.
La liste :
Deck : J’ai pas choisi, je n’y connais rien, j’ai vu celui la à 40€ (https://www.amazon.fr/gp/product/B012VC … _i=desktop) ← c’est le lien
Trucks : Les Turnigy ont pas l’air dégueu, peut etre changer les Bushings ? 29.48€ https://hobbyking.com/en_us/skateboard- … t-set.html
Motor Mount : Pareil, Turnigy encore. Il est bien non ? Backorder par contre 7.13€ https://hobbyking.com/en_us/motor-mount-5.html
Belt+Wheel Pulley+Motor Pulley : HK encore :o 18.97€ https://hobbyking.com/en_us/gear-set-with-belt.html
Motor : SK3 6364 190kv 72.46€ https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer … motor.html
VESC : HK 72.34€ https://hobbyking.com/en_us/turnigy-sk8 … rsion.html
Battery : 12S (4x3S 5000mAh) 75.40€ https://hobbyking.com/en_us/turnigy-500 … xt-90.html
Remote : GT2B (Sparkle case) 20.28€ https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- … ery-1.html
Wheels : Kegel Orangatang 68.95€ http://www.blackkross.com/roues-orangat … -80mm.html
Au total il y en a pour 405.01€
La case n’est pas compté, j’espère bien pouvoir en imprimer deux, une pour le VESC+fusible et une pour les batteries.
Je pense intégrer un BMS aussi, c’est genre 10€ je crois sur Aliexpress.
J’ai bien aimé le BMS externe, je sais plus qui l’a fait mais je vais m’en inspirer ça m’a beaucoup plu.
Avec la visserie et autres items que j’ai du oublier, on tombe sur les 500€ à mon avis.
Le calculator m’indique 42km/h en vMax pour un ratio 15/36.
Ca va pousser à mon avis :slight_smile:
Voila ! Si vous voyez des incohérence je suis à l’écoute !
Merci :slight_smile:
edit : il y a un énorme espace dans le post, je sais pas pourquoi, on dirait une ligne plus grosse que les autres. Malgré suppression et autre ça ne change rien. sorry
edit 2 : Si je prends tout chez HK, autant faire prendre leur kit de conversion non ? il est dispo et ça me permettrait de ne pas attendre le retour en stock sur les autres warehouses. Comme le 125kv compris dedans se traine un peu je prends quand meme le 190kv avec le 12S, et les Orangatang si celles du kit me plaisent pas. Ca peut le faire non ?
Très bon début !
Le kit semble convenir à leur possesseurs, tu peux partir dessus je pense.
N’oublie pas dans ta liste HK : fils, gaines thermo, mesh guard et autres connecteurs. :wink:
Ah et on voit pas le lien pour ton deck.
salut! on organise une sortie par semaine environ avec la tean lyon donc tu ne t’ennuiera pas! :slight_smile:
pour ta liste garde un moteur sk3 je pense, 125kv c’est vraiment peu je trouve.
Il ya presque tout hormis les petits trucs auquel on ne pense pas toujours :slight_smile:
fer à souder, étain, cables, gaines thermo, gaine tressée, connecteur bullet, xt0 ou xt90, visserie diverse, inserts boitier, roulements, risers…
parfois ça fait gonfler un peu la note.
n’hésite pas à demander de l’aide en tout cas! on se rencontrer aussi pour en discuter!
Ok @Pimousse j’ai mis le lien, c’est ça qui ajoutait un espace énorme au post
@GoldenKiller oui le 125kv je le garderai pas, je prendrai le 190kv et le 125 j’essaierai de le revendre ou il dormira au placard :slight_smile:
Yes tous ces petits trucs j’ai pas encore saisi vraiment ce dont j’ai besoin, ça va venir je vais continuer à me renseigner avant de passer une grosse commande.
C’est pas mal HK en tout cas, les prix sont assez bas
ca c’est clair qu’avec lapuissance de HK les prix sont revus a la baisse!
sinon ne prend pas le kit complet prend juste vesc, trucks, poulies HK et moteur sk3
Ok, je voulais prendre le kit complet pour avoir le Motor Mount en fait, car il n’est plus dispo pour le moment
Ca revient moins cher de faire ça que de prendre un Motor Mount à 50e ailleurs avec les Orangatang au final
Salut. Pour le choix du deck, j’ai la Dusters Kodiak de chez Amazon que tu as vu ! Elle est vraiment pas cher, bien rigide (pour poser du matos dessous c’est top) et possède un léger double concave. Le wheelbase permet de mettre pas mal de matos sur un deck assez court (36’), c’est ce que j’ai aimé. Après utilisation, je trouve qu’il manque un peu de concave (je suis habitué à des boards type Carver qui sont très creusées) mais je pense que je vais m’habituer ! Si tu veux va faire un tour sur mon build (en signature), j’ai mis pas mal de photos !
Bonnes recherches et bon build ! :slight_smile:
Yes c’est en voyant ton build que j’ai pensé m’orienter sur le meme deck. Je m’y connais pas trop, et quand j’ai vu le prix et la place qu’il y avait pour poser du matos ça m’a effectivement semblé pas mal.
Je vais retourner jeter un oeil à tes photos :slight_smile:
Tu as fait une jolie boite il me semble ^^
