Les soudures n’aimant pas les vibrations Je suis à la recherche de mousse anti vibration (1 ou 2 mm ) type UNIK afin d’isoler mon boîtier carbone ,dans lequel est fixé toute l’électronique , du dessous de ma board.
Avez vous déjà utilisé une mousse pour vos planches ou avez vous des idées ?
Tu peux utiliser de la mousse néoprène, c’est ce que j’ai utilisé pour ne plus avoir ce type de problème
J’hésite à découper une DE mes combi de cannyoning… :shock:
Mais j’ai trouvé ça,
https://www.pb-modelisme.com/Accessoire … p?prod=943
Déjà testé ?
yes, c’est trop dense - moins bien que de la mousse néoprène
Ok merci OKP. Une référence de Néoprène en particulier ?
il me faudrait retrouver ce qu’on met sur les boitiers; ce qui est sûr c’est que ça nous coute une blinde car on fait aussi faire une découpe laser.
Je ne vais pas pousser jusqu’à la découpe au laser, mais si effectivement tu peux regarder ce que vous prenez pour vos boitier c’est cool.
Tu peux utiliser de la mousse néoprène, c’est ce que j’ai utilisé pour ne plus avoir ce type de problème Et tu te sert ou Hansow sinon ?
P a solution du bricolo pauvre: du joint de fenetre /porte je l’achete a 3euros chez lidl quand ils ont des arrivages, le prix habituel en gsb c’est 8 euros.
Certains manchons d isolation sont pas mal mais sont plus epais.
Et sur Ebay entre les articles 2/3 et 4 vous prendriez lequel vous…
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_pgn=1&is … 20neoprene
J’ai pris celle en bande sur ebay, ca fait le job
