Je suis en train de regarder un peu comment sont fait les motor mounts en général.
yen a quasi aucun qui est vissé dans le truck, ca a deja été testé et ca marche pas bien ?
ou bien c’est juste un soucis de pas abimer / fragiliser le truck ?
en e-sk8 je sais pas, testé par Jenso en e-mtb (bon pas trop comparable vu son niveau et se qu’il doit envoyer mais il a tordu un mount percé partialement pour fixer son support (sur ES, son build light je crois avec trucks type skate)
A vue de pifometre mouillé je dirais que vu la taille des vis nécessaires et du trucks ca ne peut pas tenir/etre solide sur un truck de skate. Il ne faut pas oublier qu’un moteur c’est entre 500g et 800 pour ceux qui nous intéressent donc tu peux pas faire tenir ca avec juste une vis m2 de 3 mm
Je dirai oubli, surtout sur des trucks longboard alu, ca ferai mal aux dnets si le trucks casse!
