Je cherche des infos sur ces fameux moteurs inclut dans la roue.
Est-ce concluant ? Ca me dirait bien d’éviter d’avoir le moteur visible.
Si vous avez les liens des pages ES qui en parle, je suis preneur.
Ca semble pas encore très mature comme techno.
c est intéressant mais j attends un peu que les autres essuient les plâtres.
avec les pneus à air ça a l’air plus aboutie pour le moment, tu peu facilement changer le pneu et le diamètre plus important permettait ça mais ça va finir par arriver oui.
Sinon j’avais croisé ça, intérant dans la conception, même de la planche et tu peux du coup prendre des moteur 63mm !!! http://www.electric-skateboard.builders … kstater/32
8)
Oué c’est bien ce projet qui me donne envie et me dit que la techno est aboutie, mais je préfère du DIY
A priori il y A plusieurs difficultés :
Comme il n y a pas de démultiplication facile il faut des moteurs avec des kv bas.
ensuite il faut des roulement qui tiennent des charges latérales sur l axes très élevées pour tenir le poids du rider.
pas évident.
et à trouver la gomme pour mettre autour du moteur, qui puisse rester fixe et l’engrenage spécial ouai :geek: je suis preneur
Sur endless il y à ce sujet
“https://endless-sphere.com/forums/viewt … 8#p1078081”
Dans l’idée c’est prometteur, après moi ce que me gène c’est qu’il faut que les moteurs soit intégrer aux trucks, du coup le jour ou ton moteur lâche tu dois tout changer.
Si quelqu’un trouve un moyen fiable de fixer les moteurs sur des trucks standards et qu’on peux facilement les remplacés pour le coup ça sera top, mais à mon avis il faut du moteur custom.
toujours ES : “https://endless-sphere.com/forums/viewt … 35&t=71706”
