Montage tubeless sur jantes rockstar pro 2 xl
Salut tout le monde,
J’ai vu des posts où vous montez des pneus en tubeless sur des hubs hoverboard.
J’aimerais faire la même chose sur des hubs plus classiques mbs rockstar pro 2. Avez vous déjà essayé ? Ca fonctionne ? Ou avec d’autres hubs Trampa/MBS courants ?
Merci pour vos réponses, bonne fin de week-end !
Je pense pas prévu d’origine , vu que ces jantes sont démontables ?
Il va falloir chiader l’étanchéité, voir aussi pour la valve ..et finir avec qq cl de Notubes pour parfaire l’étanchéité.
Dans tout les cas , il faut que le cerclage de tes pneus se montent un peu en force sur la jante..
Merci Lurch ! :slight_smile:
Pour la jonction justement je me demandais si le préventif pouvait étancher les fuites sans mettre le fond de jante adhésif habituel.
S’il faut installer le fond de jante avec le pneu en place, c’est une autre histoire :sweat_smile:
Tu peux mettre un filet de sika ou pâte a joint avant de fermer la jante, ca devrait suffire. Le top serait d’usiner une gorge pour un joint torique fin..
