Salut à tous, déjà pratiquant en EVOLVE GT depuis quelques temps, je viens d’acquérir une TRAMPA Elec…
Mais voilà, je ne suis pas très doué pour l’assemblage, y a t’il quelqu’un de disponible pour m’aider, je suis sur Paris.
D’avance merci et bon ride.
Voici la config :
Electric Mountainboard using PRO Motor Mounts on HOLYPRO deck Vertigo Trucks 8 inch Hypa Wheels Ratchet Bindings Regular - 690e PRO BRONZE
Je te déplace dans la partie mountainboard là tu es dans skate.
Les gens auront besoin de photos pour taider, pour les mettre il faut les héberger sur une plateforme type “hosting pics” ou autre et ensuite copier le lien pour les forum.
belle acquisition en tout cas!
ça à l’air bien cool tous ça, c’est assez simple une fois que t’as le schéma en tête le mieux est de te faire schéma élec. et t’as plus qu’à suivre à quelques soudure et connecteur près !
Bonne lecture & bon ride
PS :Je t’ai mp si on arrive à ce caler on pourrait monter nos board en même temps lors d’une session buildage !?
En ce qui concerne les batteries que tu as mis en lien je ne pense pas que ce soit l’idéal rapport qualité prix, en plus tu vas te taper la douane…
ha bien vu, en global pour les graphen dans le même t’as env 30/35€ de douane en plus … mais du 6.2Ah en 40c ça à l’air cool. Une 12zaine de km voir plus selon ton type de ride.
J’ai bien reçu mes batteries, elles sont chargées, j’ai fait tout les branchements … la télécommande fonctionne mais ça ne marche pas… je me demande si il n’y a pas quelque chose à faire avec le VESC…
Si quelqu’un a 5 minutes pour m’aider, franchement c’est avec plaisir…
Il faut donc paramétrer le VESC 6 ? avant utilisation ?
Oui ! C'est une info qui revient souvent pourtant :) t'as de la chance t'aurais pu fumé 680€ avant même un run :ugeek:
Ha je me disais voilà un bout bout de temps que je cherche le BLDC TOOL pour le VESC 6 … mais effectivement s’il est pas encore en téléchargement…
À ce propos Pimousse a quand un topic sur le VESC SIX?
Top alors ça ride finalement !?
Ouai galère ils vendent un setup monté, mais pour la détection moteur et réglage du vesc faut faire à blanc nan ? ou juste roue à vide ça marche maintenant ? (enfin oui à priori)
VESC6 et VESCTool c’est quand même cool, les vesc encaisse vraiment de bonne côté et j’ai pas encore mis le max pour la batterie et moteur !
Tu verras (bientôt) VESCTool est vraiment simple de prise en main au final avec moins d’inof /page t’as l’impression de mieux gérer et t’y retrouver (quand t’es un peu noob quand même) … tjr pas le BT pour moi, comme Jenso pê juste le module qui veut pas …
J’ai contacté Frank et Vedder pour cette histoire de VESC 6 vendus sans VESC Tool.
Frank (trampa) m’a répondu que tu avais normalement reçu un mail de sa part pour l’installer.
Si ce n’est pas le cas, renvoie-lui un mail : frank (arobase) trampaboards.com
Disons que j’avais déjà engagé la discussion sur le forum des betas quant au déroulement du programme que je trouve bizarre et un peu opaque (pouur un projet soit-disant Open Source).
