Modification Magneto Board (Luoov, LecDec, Backfire, Melon, etc.)
#1
Je commence une petite série de modification sur cette board en attendant de faire un Build de A à Z.
Aujourdhui: changement des roulements (mis à la place des reds), rajout d’entretoise (ils n’en avaient pas mis !), réarrangement courroie, et changement des roues d’origine par des Flywheels 83mm 75A.
C’EST LE JOUR ET LA NUIT !!!
La board et GRAVE plus silencieuse (quand je ne mets pas de gouache, on en m’entend pas arriver :mrgreen: ), moins de vibrations dans le deck: çà c’est pour les roues.
Pour les roulements çà n’a plus rien a voir. Je pensais que c’était le moteur et la courroie qui freinait a mort le deck en mode “roue libre”. Ce n’est pas faux, mais en changement les roulements la board glisse beaucoup mieux, et changement radical de feeling pour la pousse quand la batterie est HS: beaucoup moins penible.
Bref, sur ce genre de Board c’est LE truc a faire des qu’on la recoit: changer les roulements !
Prochain étape, changer l’ESC.
#2
tout ça a l’air super cool !
tu a pris quel abec pour tes roulements ? :slight_smile:
#3
Belle mod encore une fois :wink: ENJOY !
J’aime aussi beaucoup les FW :mrgreen:
#4
Les reds doivent être en 7
#5
Une idée du coût total des modifications ?
#6
25 balles de roulements,
80 balles de roues
160 balles (je crois) de VESC UNIK (aprés tu peux mettre un ESC 6s alien, moins cher et qui fait le job, mais chauffe plus d’apres les retours)
#7
La modif du jour, ajout de la jauge batterie. Pour l’instant ca a l’air de faire le job.
#8
nickel, il te reste quoi à customiser dessus ? elle a l’air de super bien marcher non?
#9
Je dois finaliser l’insert de la jauge qui ne rend pas nickel. Après sur La board je crois que j’arrive au bout de ce que je peux faire, j’ai changé aussi les bushings. Reste à optimiser les réglages du vesc.
Honnêtement je trouve que ça marche pas si mal ces board chinoises si critiquées, une fois qu’on fait quelques modifications.
Maintenant je vais passer aux choses serieuses.
#10
C’est sûr, la critique est là pour justifier l’achat du matos chez le critiqueur qui disparait des que t’as un problème avec le matos que tu lui a acheté.
Il vient d’où le LCD stp ?
#11
Acheté sur Ebay, https://www.ebay.fr/itm/172113023197
#12
Salut Toleg ! Bravo c’est un vrai R2R DIY maintenant :mrgreen:
Tu crois si t’as le temps un de ces quatre de nous faire une petite liste info prix origine perf et modifs puis perf (approximatif) ça pourrait intéresser des potes un peu refroidit des 7/800€ pour le 1th board :ugeek:
Thx & bon ride !
#13
Ok j’essaierai de te faire ça. Mais on est clairement dans ces prix La… 600€ pour La board, 100€ de vesc, ~90€ roues et roulement et ~30€ pour tout le reste (câble, prise afficheurs etc …)
#14
Oui vu que tu remplaces petit à petit des composants indus produits à la chaîne par des trucs de meilleure qualité achetés au détail, c’est logique. C’est une démarche pas mal pour ceux qui ont peur de se lancer directement dans le grand bain du diy.
#15
Ca te permet surtout de pouvoir rider tout de suite [emoji28]
#16
Et de ne plus être dépendant d’un constructeur.
#17
@riako: par contre en terme de perf c’est dur de mettre ça par écrit: les vesc te permettent de freiner de manière acceptable (au lieu d’un stop and fly) et accélération plus Smooth, les roues et roulements ça te change aussi le confort de ride
#18
Nan pas de soucis, tu as déjà répondu à la majorité de la question :slight_smile:
#19
Effectivement, se lancer direct dans un build DIY ça fait un peu peur et ça peu frustrer de pas pouvoir rouler rapidement. Commencer par une R2R puis faire comme Toleg me semble être une bonne chose, puis par la suite passer sur une 100% DIY
#20
Le DIY c’est pas qu’une histoire d’économie financière (surtout pas en eskate) ou encore qu’une possibilité d’avoir plus de performance/fonctionnalité qu’un produit commercialisé.
C’est avant tout (pour moi) une philosophie où tu crées de tes mains, un pied de nez à la société de consommation actuelle.
Je bouffe 8h/jour de documents Word et Excel, tu n’imagines pas la joie infinie que j’ai en rentrant chez moi de faire des soudures, résine, ponçage, conception 3D, programmation, etc.
Tu peux être frustré quand le projet piétine (ex : l’attente des pièces), mais quand le projet avance et prend forme, tu kiffes tout autant que le rider à la fin (voir même plus lorsque tu as réussi à accomplir un truc “fou” :smiley: ).
Chacun voit midi à sa porte, j’suis certainement pas porte-parole pour tous les DIYistes, juste ma vision des choses :wink:
