Mini cruiser 10S 5Ah - BMS- Tacon 245KV 2500W
Salut a tous,
Je viens de finir mon minicruiser:
Pack lipo custom 10S 5Ah avec BMS pour charger tout d’un coup.
Tacon 245 kv (super moteur)
Ratio : 12/36
Boitier : epoxy carbone sous vide le plus compact possible
VESC
Otang 83A
Caliber 155mm
deck Gravity
Je m’etais fixé comme objectif davoir qqchose de compact. Ca rend le câblage beaucoup plus compliqué, le moindre cable trop long ou pas assez flexible devient un nid a emmerdes :smiley:
J’adore ton piti cruser!!
Une idée globale du prix que tu as investi ?
Génial !
Félicitations ! C’est carrément propre !
Vraiment propre ouais ! C’est quoi les dimensions du deck ? Truck de 150mm ?
merci pour les retours
60 roues
30 de trucks, oui aux US une paire de trucks ca coute 30 balles… ( http://tgmskateboards.com/caliber-trucks-44-10-silver/ )
15 de roulement
60 de moteur
45 de BMS
80 de batterie
100 de VESC
90 de deck ( Gravity de 83 cm : http://www.longboardshop.de/shop/produc … t7dtdh7qt5 )
20 de telco
10 ou 15 de boitier custom, Merci Pimousse
60 de poulie pignon de chez Tridistribution que j’ai fait usiné ( pas rentable, je ne le referai pas)
une 40aine d’euros de trucs en vrac: câbles, grip, consommables pour faire le boitier…
Ce sont des chiffres approximatifs, je m’en suis bien tiré car j’ai des amis des USA qui m’ont ramené pas mal de matos.
au total environ 600/700€ avec une bonne optimisation des frais de ports et quelques deals US.
oui Caliber 155mm!
Ouahh !! … Il est chouette !!
Très correct comme budget.
ça t’a pris combien de temps, à le monter ?
Pour ce build je me suis mis en mode “chinois”, profitant de temps entre deux contrats. Je l’ai fait d’une traite une fois que j’avais rassemblé touts les composants et matières premières.
je dirais 3 jrs, ca comprend:
  • faire le model en bois du boitier
    stratification > mise sous vide > demoulage > detourage > poncage > glassage du boitier
    fabrication du pack Lipo: démantèlement des pack standard puis ré assemblage/cablage et decoupe des protections carbone pour le pack.
    Cablage du BMS
    Cablage du built : Bonne galère dû a l’espace réduit. Prendre des cables souples et faire un mock-up avant de tout cabler;
    Découpe du truck pour le passage du support moteur.
  • tu vas pouvoir venir rider avec nous !
    Avec plaisir
    Magnifique ! j’aime beaucoup.
    Un mini cruiser sera mon prochain build (il me faut vite une 2ème board pour ma copine :slight_smile: )
    Pourrais tu me dire le poids du ce petit joujou ?
    hello desolé pour le retard, il pese environs 6.5 kg
    Génial ! J’adore !! ça tuuuue !!! Bon kiff & bon riiide :wink:
    t’as protégé ton pack lipo avec quoi comme matériaux ?
    Merci!
    j’ai mis deux plaques de carbone de part et d’autre du pack pour le protéger des chocs
    :thumbup: top ça !! carrément bien vu.
    pense à mettre des photos :wink:
    pense à mettre des photos :wink:Et ta board leon ? :slight_smile:
    y’a 1 photo ! :wink:
