Hello,
Une nouveauté !
Si j’allume la board avec la télécommande éteinte normale rien ne bouge.
Mais si j’allume la télécommande puis la recoupe la board accélére !
C’est apparue comme ça lors d’une balade.
De retour à la maison je connecte BLDC Tool sur le VESC principale:
-Télécommande allumée : 50% sur le bargraphe …normale
-Télécommande éteinte : 60% sur le baregraphe … la board accélére :shock:
Je n’ai modifié aucun paramètres et tout est correct comme à l’origine sur BLDC.
-remote: sparkle(gt2b)
-X2 VESC (1 maytech et l’autre je sais plus!)
-X2 moteur maytech 6355 230kv
-module bluetooth (metr.at)
-12S lipo 8Ah
les VESC sont reliés par le bus CAN (master VESC #0 PPM+UART et en watt no reverse with brake, slave VESC #1 PPM+UART control disable send status over can coché.
Et normalement si je coupe la télécommande c’est sensé freiner (timeout brake 6A)
Si quelqu’un à déjà rencontré se problème ou a une idée Merci ! :roll:
