Bonjour à tous !
Je viens vous partager l’avancement de mon projet, ou plutôt le début !
Pour rappel, mon entreprise, qui est une boite de prototypage rapide, participe à un concours dont le thème est la mobilités individuelle.
Mon patron m’a donc confié la « conception » du projet.
N’ayant que très très peu de temps accordé à la réalisation de ce projet, j’ai choisie de faire très simple : un skate électrique avec un « design sympa ».
On ne répond pas vraiment aux règles du concours, mais en soit, c’est plutôt pour montrer ce que l’on sait faire
Pour gagné encore plus de temps, j’ai acheté la yuneec ego 2 pour récupérer les roues, le moteur et la batterie !
J’ai donc dans un premier temps réalisé la 3D du projet , en intégrant des technos différentes, car nous avons différents procédés d’impression, qui répondent à différentes contraintes techniques.
La planche ce fera en deux parties , une partie inférieur et une partie supérieur.
L’idée est d’avoir une base solide, la base du dessous. Qui sera imprimée en frittage de poudre, très résistant. Le problème est que la machine n’est pas assez grande pour que la pièce sorte en un seul morceau. Je l’ai donc coupé en deux , et j’ai prévu d’y insérer des tiges en acier de 6 mm de diamètre pour consolider le tout.
La partie supérieur sera en une pièce imprimé en stéréolithographie avec une toute nouvelle résine que nous venons d’acquérir , qui est relativement souple, donc intéressante pour permettre de tenir le tout sans casser grâce à sa souplesse. Mais aussi pour permettre de contenir les chocs lors l’utilisation de la planche !
Encore au niveau de la partie supérieur, j’ai créée un motif , dans lequel est caché Axis ( juste pour m’amuser, j’aime la subtilité ) Bravo à ceux qui arrivent a trouver !
Ce motif sert aussi de lien entre les deux parties ( inférieur et supérieur )
Il y aura tout d’abord des inserts en frittage pour le collage
Puis par dessus des « coques » peintes pour l’esthétique.
( voir photos plus bas )
du chrome sur les deux extrémités ( en jaune sur la 3D)
des pièces en résine transparente ( en violet sur la 3D )
des pièces dupliqués en élastomère pour l’adhérence, même si techniquement, c’est pas le mieux ( en vert sur la 3D )
et des pièces peintes ( en bleu sur la 3D)
Evidement les couleurs sur la 3D sont simplement indicatives , je n’ai pas encore décidé des couleurs finales !
J’ai pour l’instant validé le montage,
les pièces que vous voyez la sont totalement brut, donc un peu caca, j’ai un gros travail de finition, que j’attaque normalement vendredi !
Voilà en gros pour l’instant !
Désolée pour la longueur du texte, j’espère que mes explications ne sont pas trop vagues …
N ‘hésitez pas à me donner votre avis !
Quelques vues 3D et photos de l’avancement :
La planche coupée en deux
La planche entière
Les inserts de la planche (en rose)
La planche entière
La planche brute sans finitions, assemblée, montage validé !
Quelques vues supplémentaires de l’assemblage brut avec les premières pièces imprimées
Planche poncé /sablé
Planche apprêtée !
