avez-vous vu un driver AT Evolve avec moins de dents ?
celui d’origine : https://evolveskateboards.fr/collection … hemins-mbs
salut à tous, avez vous trouvé un bon driver Flywheel en 34 ou 36T ?
J’ai fini par trouver un super 36 15mm que j’ai utilisé aujourd’hui (après plusieurs décevants)
Je te file le lien demain
voila c’est celui là que j’ai utilisé et qui est top - j’en ai testé plein d’autres qui avaient des « dents » pas assez profondes, cela là est parfait.
http://www.thingiverse.com/thing:1714204
thanks ! Je vais tenter l’impression pour préparer mon futur passage en 15mm plutot que 9mm !
J’ai vu que ya les 2 parts dans le fichier STL, tu arrives à n’imprimer qu’une des deux ??
EDIT : j’ai trouvé, dans le menu MESH de Simplify3D , ya “separate connected surface” et hop !
je suis passé par je sais plus quel soft pour couper car en effet c’est mal conçu
si tu galères, fais moi un MP avec ton mail et je te mail le fichier 15 mm
on a croisé nos commentaires, j’ai trouvé sous simplify3D comment séparer 2 pièces dans le même STL (via le menu MESH)
J’imprime le driver ! Merci !
Par contre, il a fallut trouver des visses M4 de 65 mm (pas courant) pour mes roues.
J’ai trouvé ici
il te faut également la platine que tu peux récupérer ici :
http://www.thingiverse.com/thing:545345
Yes jai les vis de mes précédentes tentatives (cf un peu plus haut dans le topic) et je suis aussi en train d’imprimer le retainer
Drivers flywheel 36T 15mm imprimés (17h de print pour les 4 drivers histoire de faire ça bien). J’ai utilisé du Voltivo EVO, un PLA renforcé. On verra si ça tient (j’en ai en rab au cas où ça s’use vite)
Remplissage a 50% + toutes les paroies sont faites de 4 couches (idem haut et bas), c’est un bloc de plastique, bien dense !
Moi j’ai fait avec du PLA normal avec remplissage 30 % (le max du soft cura by dagoma )
Tu penses que ça va pas tenir ?
Si si ça devrait tenir, mais dans le doute j’ai blindé le truc pour être sûr
Je teste ça d’ici 2 ou 3 semaines, avec mes roues MBS et des mounts Smart Unik
C’est comme comme roues ? Tu as un lien ?
remplissage en nid d’abeille ?
Oui ?
https://www.thingiverse.com/thing:2264273
Version améliorée du vesc case pour vanguard.
10h avec support sur la dagoma, nickel
single VESC ?
en photo réel ça donne quoi ?
pas de photo sur moi mais de mon point de vue, y’a grave moyen de faire entrer deux vesc la dedans, en déportant les 3 capacitor qui prennent une place folle!
ou sinon VESC-X
et plus tard VESC SIX
