Merci KRIS pour ton retour. 45 c’est déjà bien et habitant dans une région semi montagneuse : le Jura je cherche plus du couple que de la vitesse je pense donc que 170 est pas mal .
Quel autonomie as tu en 10s3p car j’ai le même pack.
Pimousse, tu peux ajouter les moteurs de DIYES, UNiK, Maytech, en première page ?
Je veux bien les liens pour me faciliter la tâche
(J’suis pas chez moi)
Manu, Pimousse,
Je vous invite à jeter un oeil ici
http://www.overion.fr/2017/01/05/moteur … y-overion/
ho yeeaaah ! colle a
Moteurs Overion : Brushless 6374 130kv sensored closed (dust proof & water projection proof)
Au programme :
Classe moteur: 6374 (corps réel 6369)
Kv (RPM/mn/Volt) : 130
Sensored par capteurs Hall
Puissance max : 3550W
Intensité max : 65 A
Tension max : 12S Lipo
Diamètre axe (shaft) : 8mm avec keyway 3mm ( méplats à la demande)
Protection poussière, et eau : Moteur « fermé » (Metal closed cover)
Longueur des fils (wires) : 25 cm silicone avec bullet proof 5.5mm
Prise sensors (sensors plug) : femelle type JST-ZH longueur 25cm protégé silicone (plus besoin de rallonge , no need extensions )
Poids : 792 g tout compris (all inclusive, wires etc…)
Résistance interne : 0.04
Bobinages et fils : Cuivre Haute qualité
Aimants : High Grade
Lamination : 0.2mm
Test et repérage des phases avant tout envoi
Bravo Yann !
Premier post mis à jour.
top merci Pimousse!
Nouveau venu et en vert…
http://shop.faradaymotion.com/shop/4-th … 3mm-motor/
parfait pour la Hulk !
Cool, en 10mm et avec clavette… et ils ont des poulies en 15mm de large et 10mm de trou !
Maxi cheap vous en pensé quoi ?
200KV
http://www.banggood.com/Racerstar-5065- … mds=search
140Kv( peut être le moteur des GT, ça y ressemble vachement en tout cas)
http://www.banggood.com/Racerstar-5065- … 32201408CW
Cf:source forum evolve unofficial
Les 6374, ils tiennent côte à côte pour un setup dual?
ça dépend des trucks
Pour info, les moteurs faradaymotion ont un fiabilité tres limite…j’ai cramé les 2 en 6 mois…cheap et coupleux, mais trop ouvert pour nous sans doute
J’avais lu des avis mitigés sur le forum voisin, ca se confirme, c’est mitigé !
Je recois 2 moteurs de remplacement la semaine prochaine, il semble que ce soit les derniers, le site ne marche plus, RIP faradaymotion.com…
Edit : 2 moteurs neufs recus, avec les 2 anciens, réparés…Sune (le boss) a ete tres cool, la boite a fermé et ne vend plus en ligne, son projet d’hyperboard n’a pas percé…mais tout est dispo sur thingiverse en partage, avis aux expert de fusion360
