Pour avoir souvent roulé des boards Unik avec des hooks c’est agréable. On sait toujours où sont exactement les pieds contre le hook. Ça aide à tourner super court même si il ne faut pas trop en prendre l’habitude au cas où ils cassent. Et évidemment ça aide à sauter ou à monter sur le trottoir.
Je craignais beaucoup en cas d’éjection mais dans la majorité des cas ça passe.
J’ai des hooks freebord sur unik, je peux plus les enlever tellement je me sens “secure” avec. Par contre faut percer, pour fixer. Les trous existants sont mal placés.
Sur la Unik en Dual, je pense que les Hook sont presque indipensable vu la puissance délivré par rapport à la longueur du plateau …oui ça aide les appuis en virage également. Sa apporte une stabilité d’équilibre lors d’acceleration franche permettant de rider plus safe et permet aussi de sauté comme un “Kangooroo”, par contre ça diminue les mouvements du rider et impossibilité de fait une pose caca avant de slider… StandUp imposé :mrgreen:
J’ai viré les hooks BlackKross, j’ai fait des trous en plus et j’ai mis les hooks FreeBord.
Les hooks BlackKross ne sont pas trop adaptés à un skate électrique car la board est trop lourde. La pointe des hooks a tendance a buter au niveau du dessus des pieds. Lors des sauts le maintien n’est pas terrible.
