A 5km chez moi, je perds la radio en descente.
Comme je n’allais pas très vite et que j’ai un peu d’EXP, j’ai réussi a m’arrêter sans soucis.
J’ai toujours l’écran LCD qui est allumé, donc le jus va bien jusqu’au VESC.
Je démonte le boitier, rien d’anormal, je le remonte, j’enlève la courroie et je rentre en push.
Arrivé à la maison, je constate que je n’ai toujours pas de Radio qui se connecte et que le VESC ne s’allume plus.
j’examine, et en bougeant un peu le VESC, j’entends un arc électrique et je vois sa LED du VESC s’allumer.
Je ne joue pas trop avec, je le débranche et comme il n’y a rien d’anormal de visu, je coupe la gaine thermo des condensateurs.
Bon le VESC n’a pas morflé, c’est une bonne nouvelle.
Par contre, on aura apprécié la soudure de kikoo sur 160° autour du fil.
Ces gens là n’ont en rien a foutre de notre sécurité c’est sûr.
Je m’explique : faut vraiment avoir un QI de débile profond pour souder d’abord les condensateurs, et penser qu’on pourra par la suite souder le cable sur 360°
Je pense à Soadshaka qui a poussé ma board a 43km/h la semaine dernière, si ça avait laché à ce moment là…
Je lui ai aussi fait part d’un potentiel problème d’un de ses vesc (qui a fait cramé mon BMS), sa seule réponse était +/- du genre: “tout nos VESC sont testés avant d’être envoyés à nos client”. L’argument qui tue quoi !
Je l’ai déjà dit, mais avec du travail de merde comme ça, c’est vraiment notre sécurité et celle des autres qui est en jeu.
Voici une photo avec les cables coupés (à noter que je n’ai pas dessoudé les tables, ce sont les soudures d’origine, c’est choquant de voir à quel point on se fout de notre gueule, mais c’est la vie)
Et une photo, une fois les soudures refaites :
(Obligé sinon SoadShaka ne voudra plus remonter sur ma board)
