Pour gagner en maniabilité et en stabilité je vais installer des hooks S2 (achetés sur monkeybrainstore.com) sur ma board (deck Unikboard, kit hub motors + trucks ownboard, batterie 10s3p et boîtier unik).
Du coup il va fallloir que je perce le deck ou que je visse dedans (?) et je voulais savoir si vous avez des conseils pour faire ça proprement, si le deck risque pas d’eclater, le grip de s’arracher…?
Bref j’ai besoin d’être rassuré avant de m’y mettre
Je les place le plus possible sur les extrémités pour deux raisons :
le deck est déjà court donc pour pas rider pieds joints
si je les ramène vers l’intérieur je vais être emmerdé par les trucks
Cela dit, côté grip, le grip lui même suffit généralement pour faire office de scotch… (il tient la surface de bois et tu n’aura pas d’eclats/écharpes même si tu perce d’en dessous, et donc tu ressors côté grip…)
Aussi du côté ou tu commence le perçage le scotch est moins nécessaire (sauf si t’y va vraiment à la bourrin avec une mèche béton ou dans ce genre là… Mais là tu aurais d’autres soucis: perçage bien plus galère), c’est surtout du côté où le forret ressort que ça risque de faire de la merde s’il n’y a pas de scotch pour tenir la surface en place…
Prend une mèche à bois, met du scotch du côté ou ça va ressortir ou bien perce d’en dessous (comme ça t’as déjà le grip en guise de scotch au dessus…)
Par contre, effectivement percer vraiment à l’extrémité de la board, j’ai jamais testé… Moi aussi ça me ferai un peu baliser… Est ce qu’il y aurait moyen de un genre de bumper en métal que tu percerais aussi pour solidifier le tout ?
@OKP joli saut mais la photo prise de l’autre coté aurait été plus à ton avantage… @flydreamer: si tu veux renforcer, une petite plaque métallique sous le deck, percée et fixation de boulons ,ou meme des rondelles metal suffisamment larges feront l’affaire je pense…
Bon, pas moyen de mettre la main sur mes mèches hier, ça a dû s’egarer dans le déménagement.
Donc demain direction Bricorama et après en avant.
Vu les retours je suis plus tranquille…et j’espere un jour faire les mêmes sauts que Okp
Vu les retours je suis plus tranquille...et j’espere un jour faire les mêmes sauts que Okp :D
