Ta courbe joue peut être mais ce qui compte a la fin c’est ton profil à toi de consommation: t’es plutot du style a accélérer franchement et laisser rouler ou tout le temps a a appuyer modérément etc, comme en bagnole en fait!
Par rapport a un setup avec des roues skate c’est sûr que tu consommes plus, ca me parait pas choquant: en 8s 10.4Ah en mtb utilisation urbaine je fais environ 15 km.
Merci,
J’ai revu ma courbe throttle, et il est vrai également que dans les montées j’ai aidé ma fille en mettant ma main dans son dos donc plus de conso également… :oops: :oops:
Je refais un test dès que possible sur le même parcours.
Pour qu’on puisse bien comparer tous nos builds, il faut raisonner en conso Wh/km.
En eskate, single, je tourne entre 10 et 11 Wh/km (plutôt cool, 20km/h de moyenne).
En faisant des calculs (7,5Ah * 10S* 3.8V / 17 km) tu es à 16,8 Wh/km.
Je trouve pas ça déconnant vu que tu as des pneus.
Quand tu auras l’app Ackmaniac, cette valeur te sera donné directement.
C’est plutôt intéressant comme info, comme en bagnole, on s’en sert pour apprécier les perfs de son build mais aussi comparer nos style de ride à build équivalent
a titre de comparaison en Evolve pneus donc aussi une 10S3P il me semble je fais 18 km si je ne fais pas trop attention à économiser donc ça me semble normal tes 17 km
c’est pas du lipo sur ton Evolve Léon?
Me voilà équipé pour affronter le bitume:
Gants confortable, tout en cuir donc un peu raide le temps qu’il se fasse, coutures doublées et le top : L’attelle côté paume ne gêne pas la prise en main de la GT2B mad Munkey.
ah ?! autant pour moi… tu as raison comme toujours
36 volt 7ah lithium-polymère
ça change réellement qqc sur l’autonomie ? j’ai du 7Ah et là pareil en pratiquement en 10S3P, non?!
Petite sortie pain dur pour les canards avec anaë en trottinette, kylian à vélo et papa en E-long board…Un pur plaisir avec petit test pour anaë du Esk8 sur l’air de basket .
Mais en fait tu prépares déjà le dual ?!
(ou je me souvient pas … j’ai loupé un ép. t’as 2 mount là ?!)
Quel œil Riako…je regardais pour une protection moteur DIY mais c’est vrai que le dual m’a traversé l’esprit…à voir
Haaaaa les joies de la crevaison…
J’ai donc pensé à un montage off road pour les longs trajets:
Usinage a la ponceuse stationnaire d’une petite pièce en alu qui vient se fixer dans l’ajournement du trucks ( vis M4 sur les flancs du trucks )
Ensuite roue de secours fixée par un boulon M8 que je peu aisément remonter/démonter avec le tools, et cela evite d’avoir la roue de secours dans le sac a dos en cas de chute.
Et par la même occasion une photo du cache anti poussière de la prise USB:
Voilà pour les news,
Bon ride à tous
très propre tout cela !
tu as un lien pour acheter tes roues ?
EDIT : désolé tu as mis tout dans le premier post.
je suis tenté de monter ces roues sur ma planche, je vais creuser un peu, c’est top que tu aies mis tes riser + bride roue sur Thingiverse. j’ai pas les outils pour usiner alors je vais essayer de trouver une poulie 44T à imprimer ou une qui je pourrai fixer plus facilement…
Plus propre, c’est impossible !
Vraiment classe !
Vraiment classe !
Franchement sayreul si tu peu trouve des jante en alu n’hésite pas car les jante en ABS même avec un usinage de la cage des roulements à la machine pour adapter le tout au trucks caliber 2 provoque un léger voilage de la roue…
Certe voilage acceptable mais voilage quand même …
Ok merci pour l’info.
Pour l’instant j’ai commande une roue pour regarder de plus près. Je n’arrive pas trop à voir ce que tu as du usiner
Je comprendrai mieux avec la roue dans les mains.
Mes trucks sont des génériques , on va voir ce que cela donne
Les roues sont prévues pour des platine de skating il fait donc soit diminuer le hanger de tes trucks ou comme moi aprofondir les gorges ou les roulements viennent se loger…
top la roue de secours dessus !
Reception du module bluetooth…
Léon…Léon…Léon…
hello ! j’ai reçu ma roue et je comprends ce que tu veux dire ![]()
comme je n’ai pas le matos pour usiner, et comme l’usinage de la cage a la Dremel ne donnerait pas un bon résultat, je vais tenter de mettre un second roulement plus petit , en 19 mm au lieu de 22mm , les deux séparés par une entretoise…
à suivre !
