Nickel Okp, des photos ?
De mon coté c’est parti en couille :lol: , changement de projet qui va me couter un bras…
Je suis donc a la recherche en occas ou bon plan site web de :
alu de 8 mm d’épaisseur au niveau fixation moteur et 16 mm bride trucks. Je ne pense pas que les mount ALIEN soit en acier il me semble qu’ils sont bien en alu ( gain de poids )
Je viens de regarder sur une règle.
En effet, ça fait déjà costaud pour que ce soit de l’acier.
Si tu peux, ajouter un taraudage dans la pince du truck pour mettre une vis sans tête afin de bloquer le mount.
Je crois que c’est Metos qui a fait cette modif.
C’est prévu pour la vis de maintien et je pense faire deux mount quitte à pointer les machine pour un éventuel futur montage en dual moteur…
Aller je file à l’atelier usiner ça .
Si ca peut t’aider voici mon retour sur les mounts que tu as posté (c’est moi l’auteur des plans):
Niveau résistance il n’y a aucuns soucis, c’est costaud même si 6mm parait fin.
La vis de pression pour éviter la rotation fonctionne très bien, j’ai fait une centaine de km et ca n’a pas bougé d’un poil.
Le seul problème que j’ai eu c’est que j’ai du limer mes trucks paris pour avoir une surface bien ronde pour serrer les mounts. Or comme j’ai fais ca à la lime, pas forcement évident d’être bien droit. Les 12mm de brides sont donc un peu juste, pas facile d’avoir les mounts parfaitement perpendiculaires au truck. Ca aurait été plus simple si j’avais 16mm comme tu souhaites le faire.
Sur les deux flacon de flux GOT un s’est vidé dans le colis…rendant inutilisable 2 feuilles de pastilles pour les piles li ion. :tops:
Reste plus qu’a commander les 30 li ion.
Quelqu’un peut il me renseigner sur la section AWG de cable à utiliser entre le BMS d’un pack 10S3P et la prise DC de charge ? ( Chargeur 42 volt / 2 A )
J’ai des chutes à la maison mais en 10AWG et 16 AWG rien entre…
Merci et
Bon ride
