Salut !
Jacobbloy développe ces hubs depuis un moment déjà, certains ont été vendu en précommande, il les vend officiellement sur le site:
http://vesc.net.au/product/83mm-hub-motor/
Il s’agit de dual motor, avec un moteur de 63mm.
Les hubs coutent $249.00 (pour le premier batch 499$ après) + frais de port + douane, sachant qu’il habite en Australie comme enertion.
Il est aussi possible d’acheter des roues en pièce détachés.
Les autres infos sont sur sa page, avec une vidéo/review, par lowGuido qui les a pris en pré-commande. Sur sa première vidéo, il fait un démarrage à l’arrêt, y’a pas trop d’accélération au démarrage, mais je crois vraiment pas que les anglophones aient les mêmes critères que ceux de notre forum ![]()
Voilà son retour:
I have to say guys get on this! these motors are a beautiful piece of work and certainly at this time the best hub motors I have seen or ridden.
I try to make it my business to compare everything and be super critical so that you guys don’t have to guess.
these things are awesome. and with the exception of maybe a slightly bigger grub screw on the internal collar there is not much you could do to improve.
as has been pointed out the shuddering that I experienced in my video was due to the VESC setting not these motors.
you can also see even a single one of these hub motors run off cheap hobbyking parts still has the torque to pull me along to a reasonable speed, so that’s pretty impressive
It would be a massive shame for the esk8 builders community if these motors ceased to exist due to lack of backing. @jacobbloy has put the work in, but without community support they might just slip through the cracks.
in short BUY THESE MOTORS!
http://www.electric-skateboard.builders … er/536/120
Mais le côté performance mis à part, ces hubs ont l’air vraiment bien finis et beaux.
Et vous, vous en pensez quoi ?
PS: Si quelqu’un se lance pour les tester, est ce que ce serait possible d’y joindre 2 roues en pièce détachées pour moi :oops: ?
Merci beaucoup !
