Salut à tous, alors suite au passage de mes 2 boards en vesctool 3.54, les 2 me font les même misères, à savoir déconnections intempestives de la manette, board qui accélère et freine toute seule, bref, après 3 grosses pelles d’affilé à 25/30kmh et autant de tentatives de réglages via le module bt flipsky et l’appli vesc mobile, je cherche quelqu’un qui saurait me les configurer, contre bières /saucisson /frometon/pesos/bisou/une story insta/un twit/ce qui plaît
Planche 2
6s 8Ah/ vesc flipsky/vesctool 3.54/ moteur alien 190kv
Les 2 fonctionnaient bien sous ackmaniak 2.53 mais vesctool étant (askip vaisselle) l’avenir, et le bt étant bien pratiqie aussi, j’aimerais solutionner au lieu de downgrader les fwm (causer comme ça, ça file envie de torpiller des smoothies bulgur/quinoa lors d’afterwork en rooftop )
J’ai pas bien l’habitude de refourguer mes merdes mais là j’suis clairement largué et j’ai envie de tout cramer.
Ackmaniac 2.54 partout et aucun problème et j’ai le BT qui marche donc je ne prend pas le risque de mettre autre chose, VESC 4.12 et VESC-X (FOCBOX) uniquement pour ma part, pour les VESC 6.6 et autre c’est différent
Yes pareil mec 2.54 stable as fuck on change rien BT fonctionnel aussi.
Par contre j’ai quand même déjà eu ce genre de désagrément en 2.54 j’ai rebind ma radio sur un autre Channel et je n’ai jamais retrouvé ce problème, essayes ça aussi avant de Downgrader peut être :s
du coup je repasse sous esc ackmaniac qui me dit “too old firmwire” et mode limité je ne peut toucher à rien… c’est à se taper la tête contre les murs.
Merci Léon, c’est bien l’app que j’ai, mais il doit y avoir une couille quelque part, parce que ça ne fonctionne toujours pas, j’ai envoyé un message à ackmaniac, je tiendrais au jus ici
