Hello,
Je vais finir de monter mon mountainboard cette semaine. Je dois recevoir 2 moteurs d Overion 130 kv sensored.
Je dois les brancher sur 2 focbox Enertion.
Pouvez me confirmer qu il n y a pas besoin de repérer les phases, vesc tool gère?
Et également, avec vos expériences, sur ce type de vesc, bldc ou foc?
Merci d avance.
Généralement, les moteurs Overion arrivent avec les phases repérée.
Si ce n’est pas le cas, il est indiqué sur le site comment le faire soi même.
Si ça te semble compliqué, fais comme moi, tu sonne à Yann et il t’expliquera une procédure simplifiée vraiment facile à faire.
Les phases c’est facile tu branches comme tu veux au debut, et si tu vois que le moteur tourne dans le mauvais sens tu en inverses 2 (n’importe lesquel)
Avec des focbox tu peux faire du foc très bien, elles sont robustes
Merci pour vos réponses.
Vu que c’est mes premiers moteurs sensored, j ai eu un doute.
Je viens de les recevoir. J’ essaye ça cet aprèm.
c’est plug and play, fais surtout gaffe à bien isoler tes cables moteurs, car la moindre touchette entre deux cables et c’est le DRV qui crame
