Inertie & roue libre de folie à cause du poids / taille
Amortissent plein de choses mais les pavés restent les pavés que seul les roues pneumatiques peuvent amortir
Meilleure vitesse maxi
Accélérations smooth même en mode fast ou gt
Un vrai rail même au dessus des 35 / 40 km/h
La board, les moteurs deviennent tellement silencieux ! un régale.
Dans les grosses montées les moteurs on l’air de souffrir. idem au démarrage je poussais
A la louche ~70 km avec ces roues. GT Bamboo + drivers de 32 dents d’origines + batterie custom 10s4p
60 km dans Paris avec des bonnes grosses montées (porte de versailles et Sorbonne plusieurs fois).
Restait 20% de batterie mais j’ai pas eu le courage de finir. Ca n’a plus trop d’intérêt.
Merci Éric pour le test.
Je vais rester en 97 du coup
Ça me fera faire des économies pour un futur upgrade des batteries parceque honnêtement , 70 kms ça me fait rever.
voui
185 Euros les Abec11
A combien seront les Evolve ?
Cela dit un setup qui pourrait être bien ce sont ces roues de 107mm avec les moteurs chinois de 200 compatible Evolve et des drivers de 38 dents a la place des drivers de 32 dents d’origine.
