J’ai dans l’idée folle de brancher un LCD pour avoir une indication du niveau de batterie.
Par contre, j’connais pas la carte ESC Evolve et j’ai du mal à trouver les infos sur le net.
Du coup ma question est simple sur quel endroit de la car j’dois me plugger ?
Car forcément ce LCD doit s’allumer uniquement lorsque je met la board sous tension, sur mon 1er build je l’ai branché avant l’ESC mais je met/coupe l’alimentation avec un XT90S, là il faut que ce soit après le power switch antispark mais avant ESC, c’est ça ?!
Ah oui c’est vrai, meme si ça consomme peu…Tu peut mettre un switch en XT60 mais c’est un peu dommage du fait kia deja un power switch apres la carte.
La solution d’okp reste le meilleure.
Jvais essaye de tcheké ça si je trouve.
