laisse les bullets, mieux que les T que ce soit en securité ou encombrement final si tu dois rajouter des adaptateurs pour les connexions série.
Pour la validité du chéma branchement BMS je ne m’engage pas mais ca m’a lair bon.
Le moyen le plus propre pour le point de contact batterie XT 90S + du DC c’est de
-prendre le gros cable 12, tu le dénudes sur 5 mm à l’endroit où tu vas souder le cable 22, tu étames.
-dénuder le bout de ton cable 22 sur 2 ou 3 cm, tu l’entortilles autour du cable 12, tu soudes et tu isoles correctement: scotch électricien/ gaine thermo si tu as ce qu’il faut niveau diamètre (dans ce cas, quand tu enroules le petit cable autour du gros, donne un angle pour que ca fasse un “Y” plutôt qu’un “T”
Oui, il te faut juste acheter/fabriquer un adaptateur ou des cables de charge si tu veux faire ca de maniere propre/pérenne.
avec 2 fiches bananes, 2 cables et les 2 connecteurs males/femelles adaptés. http://www.ebay.com/itm/5-5mm-BULLET-TO … SwsTxXiHzx
Bon voici ma liste à Hobbyking ! Comme le schéma, n’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ! Pas sur d’avoir besoin de tout, mais vu le port mieux vaut assurer en une commande ! J’ai tout en entrepôt EU, et les batteries en UK. Vous savez à quoi correspond l’entrepôt GLOBAL ?
Tu as vraiment besoin des xt90? t’es partout en xt60/5.5 à part le XT90S non?
prends plus de sacs lipo si tu veux vraiment t’en servir
double tes longueurs de cables, on n’est jamais a l’abri d’une erreur de mesure et vu les fdp et le prix, ca ne mange pas de pain.
Le global warehouse c’est envoyé depuis hongkong, donc fdp plus importants et surtout c’est du HT(d’où les prix plus intéressants et plus de produits en stock) donc si le colis fait plus de 22€ t’as des chances de devoir acquitter les taxes diverses avariées!
Ca marche, on oublie le global warehouse !
Oui, normalement pas besoin… On peut connecter du 10AWG sur du XT60 en coupant quelques fils au pire ?
Par contre je vais aussi ajouter ça pour le B6 du coup https://hobbyking.com/en_us/5-5mm-bulle … s-bag.html
Ce sac prend les 5 batteries, ce sera en cas de vacances ou pour le transport dans un sac, un seul suffira !
OK, je vais prendre 2x2m de 12AWG. Pourtant j’ai pas l’impression d’en avoir tant besoin que ça !
N’oublie pas de la gaine thermorétractable sauf si t’en as déjà!
Pour les cables c’est vraiment par sécurité/flexibilité, des fois on change au dernier moment l’agencement dans le boîtier et comme disait ma mamie, on ne sait jamais ca peut toujorus servir!
Merci pour le complément d’info ! Gaine et scratch j’ai. Et les connecteurs de charge sont commandés sur Aliexpress.
Pour la charge j’ai le connecteur, effectivement c’est serré, d’ou le fil 22AWG que m’a filé Kris.
Le DC est plus facile à protéger de la pluie avec un capuchon en fait.
Sinon il faudrait que je coupe le fil du chargeur, c’est simple à reconnecter sur un XT60 ?
Le VESC c’est un esk8.de, cablé en XT60.
Du coup je ne prends pas de XT90 (voir le schéma au dessus)
Bon du coup je vais plutôt partir sur 2m de 10AWG et 1m de 12AWG…
Salut Quas0 perso pour la charge j’avais pris un DC 2.5 et après réflexion je suis parti sur un GX16 http://www.audiophonics.fr/fr/connecteu … 10118.html j’ai testé la charge et tout va bien en plus il existe dès capuchons. Dans le doute des courts circuits j’ai mis de la gaine thermo et apres DE la colle a chaud.
Merci, en fait j’ai déjà le connecteur, et j’attends les capuchons (8€ les 100 !)
Je vais tester quand même, on verra si c’est trop galère. Le pistolet à colle c’est isolant ?
Par contre je repars sur les Turnigy 5A, il n’y a plus qu’une seule 5,8A en stock, et en UK. Donc 17€ de port juste pour les batteries… Tant pis ! Elles seront en stock dans le EU warehouse dans 30 jours.
Par contre ils sont 100% paypal, +3% de com si on paye en CB ! :shock:
Pour la DC 2.1, il y a un coup de main à prendre, d’abord fixer le file rouge (+) sur la fix au centre de la plug et ensuite le Noir sur la pâte. Bien isoler avec de la gaine thermo chaque fil, car en effet on peut se prendre une sacrée châtaigne.
N’hésite pas à me passer un coup de fil si besoin Quas0 avant de te lancer sur cette soudure.
Les ferrites c’est pour le cable de l’UBEC, pour le protéger des interférences. Et pour le bluetooth plus tard ! Pas sur que ce soit indispensable, mais au moins ce sera fait. J’en aurait besoin que de 2 à priori
Le temps de faire virer l’argent sur le compte Paypal et cette fois c’est les autres batteries qui sont hors stock !
Toute ma commande est bloquée, je suis sur le chat en train de leur dire que je suis a little bit pissed off par leur com avec Paypal… Et voir la réappro.
Je ne comprends pas normalement y a pas de com justement si tu paies par Paypal et cela indépendamment des fonds sur ton comptes paypal qui peut lui être alimenté par carte ou directement lié a ton compte bancaire?
