Bonjour à tous,
Suite à une jolie gamelle (sans gravité, bel hématome et pizza sur la hanche), je dois faire quelques réparations sur ma board Trampa.
Lors de la chute l’écrou qui sert à verrouiller la roue a du prendre un choc. Au démontage le filetage du truck a été endommagé.
J’ai donc commandé un nouveau truck mais à date je ne sais pas comment retirer le support moteur (voir photos).
J’ai bien vu une petite vis à deviser sur l’axe du truck mais je ne sais pas si je dois sortir de force la pièce, la dévisser …
Je n’ai pas envie de tout abimer…
Si vous savez comment faire je suis preneur pour remettre en route ma board!
Merci et bon ride.
La vis du truck sert a tenir l’axe mais c’est tres compliqué a enlever,
si tu ne vois pas de vis essaye de chauffer avec une lampe a souder et tire fort dessus. souvent cest assemblé a la loctite.
envoie plus de photo de la rondelle côté board
j’ai trouvé ça chez trampa.
Merci Tignous!
J’avais vu cette vidéo mais le système de support n’est pas le même que sur ma board.
Je me doutais bien que ça allait être sport à démonter ce truc …
J’ai demandé à Trampa de me donner des conseils. (Leur service est top!)
Je vais prendre d’autres photos !
Je pense que je vais devoir acheter un outil spécifique car je ne vois pas comment faire.
Je n’ai pas encore de chalumeau!
C’est stupide comme assemblage non?
une petite chaufferette a gaz et un maillet de serrurier. sinon un marteau et un morceau de bois et tu tapes.
je pense que c’est juste emboîté et que le choc les a bloqué.
I did it ! Merci.
J’avais peur de taper… mais c’est ce qu’il fallait faire !
