Salut à tous !
Je me permet de vous faire part d’une mésaventure avec des pièces de chez APS .
J’ai un soucis avec un driver abec 11 et une couronne .
Les pièces ne tournent pas rond .
Il y a un voile comme pas permis .
J’ai essayé tous les montages et serrage qui existait .
Mais hélas c’est toujours pareil .
Ça fait 1 semaine que je discute avec Bruno de chez APS .
Il a fait son taff avec beaucoup de professionnalisme.
Et voici sa réponse traduite pas Google.
“salut. Juste pour vous mettre à jour. J’ai parlé avec le fabricant et ils m’expliquent ce qui peut être la raison de la partie. Il est probable que lors de l’usinage, une ou plusieurs poulies se sont déplacées dans l’étau et que les pièces ne soient pas usinées parfaitement avec les trous de montage qui ne sont pas dans la bonne position. Ils m’ont envoyé un peu de remplacement. J’ai découvert 6 poulies dans le dernier lot de 200. Merci pour les commentaires de toute façon. Si vous connaissez quelqu’un d’autre l’expérience du même problème s’il vous plaît laissez-les de nous contacter pour un remplacement”.
Voilà. Si ça peut aider des personnes en galère comme moi . Alors; si vous êtes embêtégalement. N’hésitez pas à lui en faire par .
Pour mon cas , il va me renvoyer les pièces conforme .
