Seulement 40 km/h? Bon ok je sors!
-Oublie l’idée de percer toi même les roues d’origine.
-Si tu ne comptes pas souder ton mount, il te faudra absolument un truck compatible avec les divers adaptateurs de chez Alien. (Calibre v2 pour la plupart des builds)
si tu pars sur un vesc(bonne idée) prends le ailleurs que chez APS (pas de firmware, pas de support)
Vérifie avec le simulateur qui est dans un post épinglé si ton moteur est adapté à tes souhaits. De tête en 9s 170kv avec des petites roues ça me paraît juste pour atteindre 40 km/h, enfin ça dépendra aussi de ton rapport de transmission.
Il te manque des câbles, des connecteurs, que tu trouveras sur hobbyking ou sur l’ai express/Ebay
Bonsoir à tous ! Je vais vous présenter mon tous premier projet donc soyez indulgent.
Voilà Donc il doit manquer des choses, n’hésitez pas à me corriger! J’en ai pour 150€ approximativement.
Bonne soirée :geek:
Euh t’es sur de toi … 150€ ??
Roues: AKASHA 76mm 79A : 60€
Moteur: Alien 6374 Sensored Outrunner brushless motor 170KV 3200W : 79£ donc a peut près 90€
3X3S 5000mah Battery-280g : 39 £ l’une (42€ a peu près ) donc les 3 : 126€
VESC :100€
Remote : 50€
Alien Drive Systems Electric longboard DIY kit 50mm motor : 111 €
On doit être plus près des 500€ là et sans frais de port ni les divers bidouilles mentionnées par rookietwo.
Ou alors tu as déjà du matériel et dans ce cas j’ai rien dit…
Salut Mamie,
heureux que l’e-Cruiser t’ait plu du coup jette un oeil au build t’auras quelques info !
Pas grand chose à ajouté à ce qui t’a été répondu mais parts pas sur un moteur sensored pour ton premier build, d’ailleurs Attention ton mount est pour moteur 50mm, hors tu pars sur un 63mm.
Les batteries prends sur Hobbyking tu vas diviser le prix par 2 au moins et de toute façon t’auras des truc à prendre là bas (câblage, connecteurs…
En 76mm t’as les Abec 11 Flywheels qui font des roues dont l’adaptateur est vendu chez Alien. Sinon Alien vend des 83mm plutôt cool en 2 choix de couleur.
VESC prends le chez Unikboard ou esk8.de.
Yo, prends le pas chez Unikboards. C’est trop la galère la partie électronique. On a pas assez de budget pour gérer un SAV ou tu peux avoir des mecs qui explosent leur VESC de leur faute… (on a eu un cas ou le mec en Italie à inverser le + et -) et c’est jamais leur faute.
J’avais vu pas mal d’autres vendeurs en Europe qui en vendaient, mais j’ai pas creusé.
Salut! Pourquoi pas du “sensored” ? Parce que dans mon cas ce serait parfais… Aprés si c’est question accélération ça pourrait m’aller… Je pense me prendre le kit de chez DIY
-Chargeur je n’ai aucune idées ou en trouver, pouvez vous m’aider? De même pour les connectiques…
J’en ai pour 500€ environ pour une Vmax de 40km/h en 16/36T
D’abord pour la batterie, j’ai vu que si je prenais plus de cellules je pouvais augmenter les performances, j’ai donc pensé à du 5*2S, aprés en capacité à vous de m’orienter…
Ensuite question moteur j’ai aussi vu que prendre du 190Kv était mieux que du 170Kv? Question vitesse?
Ouai, tu peux gagner qlq kmh. Effectivement le voltage joue directement sur la vitesse de rotation du moteur, tout en réduisant l’intensité du courant. Mais c’est à toi de nous dire quelle auto tu espères !
Tu as vu justement ce 5x2S en 5Ah je suppose ? C’est env. 16km (j’ai un niveau de ride débutant)
190kv était mieux que 170kv, dans quel sens tu dis ça ?
170/190 … c’est du pipi de chat la différence de vitesse 2/3kmh ?!.. (entre le 170 et 240kv même setup, y’a 5kmh d’écart tout pile, quand t’es à fond sur le plat).
