Dde avis choix moteur
Bonjour,
Quel serait le meilleur choix entre le maytech 6355 scellé et le 6365 pour vous ?
Ils font tout 2 170kv
Bizzarement le plus petit annonce 12kgs de traction contre 9,7kgs pour le 65 (alors que les aimants du du 6365 ont plus de surface)
[MTO6355-170-HA-C]
Capteur à Effet Hall KV: 170
Courant de repos: 1.0A
Max. Courant: 65A
Volt d’entrée.: 2-12 s Lipo
Max. Sortie Watt: 3510 W
Max. Traction: 12000g
Courant nominal: 55A
moteur Poids: 610g
arbre: 8mm
Résistance interne: 0.0441
avec noir couvercle fermé
[MTO6365-170-HA-C]
Courant de repos: 0.8A
Max. Courant: 65A
Max. Sortie Watt: 2000 W
Max. Traction: 9700g
Courant nominal: 60A
moteur Poids: 765g
arbre: 8mm
Résistance interne: 0.0402
Hormis les watts les perfs du 6355 sont mieux que celle du 6365
Moteur plus léger couple plus important performance identique conso een watt est 55% plus importante ?
Dites moi si je me suis trompé
