en moteur il te faut des 6375 minimum je te conseil de les prendre sensored.
tu as flipsky freerchobby maytech reacher et en non sensored tu as les sk3 qui seront les moins cher et de bonne qualité.
il te faut choisir un kv entre 100 et 130 pour un mtb.
en truck je te conseil trampa vertigo cnc, mbs matrix, ou apex. mais tu peux trouver des alternatives.
des mounts et transmission overion ou éventuellement idea tb
il te faudra aussi un récepteur de remote ,
un deck , batterie 10 ou 12s -pas forcement énorme en Ah , mais de qualité pour envoyer la patate - straps ou bindings , roues/pneus…
Si tu prends tout neuf , tu vas être limite à 950€
et précises un peu … un mtb pour envoyer du lourd en TT ? de la simple ballade en chemin ? ça va conditionner les elements…
en gros TT , c’est limite les trucks tkp . perte de controle et usure rapide … mais ça permet d’utiliser un deck cheap de mtb de kite avec pas trop d’angle de tail …
