Bonjour a tous
je suis nouveau dans le monde du esk8 et je suis un peu perdu pour ma première board cela fait déjà 1 mois que je m’intéresse au esk8 mais même aprés tout ce temps j’ai du mal a comprendre beaucoup de chose et aussi énormément de mal a trouvé ce que je recherche, donc je cherche quelqu’un d’assez patient prêt a m’apprendre les chose qui me manque et qui me donnera les bonne adresse, je suis joignable sur ce forum sur facebook, messenger ainsi que sur les autre réseaux sociaux
Bienvenue … poses tes questions de newbee ici .
une moultitude de pseudos-tocards-spécialistes vont te répondre …
tu rouler sur quels terrains ??
Ducoup pour le moment j’ai un elwing donc je fais que du street mais vu dans la région dans laquelle j’habite j’aimerais bien pratiquer des p’tits chemins du style gravier ou en terre mais pas plus, enfaite quelques chose de polyvalent qui fait street et chemin et surtout une grosse autonomie
Bonjour, je suis un pseudos-tocard-spécialiste mais je ne sais pas encore dans quel ordre.
Tu cherches ce qu’on appelle une board tout chemin c’est à dire un board normal mais un peu plus longue et avec des grosses roues. De mon expérience une board tout terrain ça n’existe pas, même la plus énervé des mountainboards va en chier dès que les cailloux dépassent 5cm (sauf peut-être …)
Là où tu as de la chance c’est que tout le monde ou presque a ça, là où tu as moins de chance c’est que chacun a sa version donc il y a énormément de propositions et qu’il va falloir que tu bosse le sujet.
Bienvenu dans le « rabbit hole » comme on dit ou chaque réponse va conduire à au moins deux nouvelles question et la va falloir que tu nous aide un peu en nous exposant tes connaissances actuels et attentes avec un maximum de détails, je pense notamment à :
Ta masse / ton budget / tes compétence et connaissances techniques / tes objectifs d’autonomie et de performance / tes attentes en général
Oui c’est exactement ce que j’avais remarqué niveaux du (rabbit hole)
Je mis connais déjà plutôt bien en batterie et en moteur (je fais des drones diy) donc ça aide après pour le reste j’ai appris deux trois choses grâce au fiche produit et au vidéo que j’ai vu mais niveau vesc j’ai toujours pas compris comment il fallait y régler comment ça marchait ect
Ensuite je suis étudiant donc budget je suis encore entrain d’économiser je me suis pas fixer de budget pour le moment ducoup, ma masse 65kg, mais objectif d’autonomie et de performance ce serait au moins avoir un bon 55/60 km d’autonomie minimum une board assez stable et assez rapide aussi car quand je me déplace en ville je trouve ça chiant donc en vitesse de pointe je mettrai aussi un p’tit 50km/h pour la performance après si je peux plus je veux bien et je crois que j’ai a peu prèciser a si j’aimerais une board assez facilement a monté niveau de la batterie car je mis connais assez bien mais c’est seulement de la théorie des composants assez fiable et durable aussi ça me semble important
donc il te faut obligatoirement du pneu . 6" minimum jusqu’à 8" . suivant la pression, ça absorbe à peu prés tout .
pour du 50 kmh , il va te falloir une construction stable , avec les bons angles de deck AV/AR et duretés de bushings …sinon tu va t’envoler à la 1ere grosse accélération , sachant que tu veux faire du chemin , donc un build qui tourne bien à basse vitesse …
reste à trouver la motorisation , les trucks , le deck , esc et batterie …
pour ton autonomie souhaitée , il te faut entre 20 et 30Ah .
Comptes entre 0.5 et 1Ah/km …
D’accord merci beaucoup pour toutes ces informations ,tu as des site a me conseiller ou je pourrais trouver un peu tout ce que me convient ? Puis après pour le montage il me faudra des conseils car j’ai peur d’oublier d’acheter des petites pièces et pour le réglage de vesc et tout par contre la fait tout m’expliquer je suis perdu
le réglage du vesc c’est facile, tu lances les wizzards et ça marche. il n’y a plus qu’à rentrer 3-4 valeur maximale admissible pp ar ton vesc et tes moteurs.
C’est quoi les wizzard ? Et comment je fait comment pour connaître les valeurs que je doit rentrer ?
justement , c’est le wizard qui va les déterminer . en te posant quelques questions , et mesure des moteurs pour appliquer les bons parametres .
ça c’est pour les vesc .
il y a d’autres controleurs non configurables ( hormis avec la telecommande) comme les lingyi ou Hobbywing . potentiellement moins puissants que les vesc , mais beaucoup moins chers aussi .
va voir sur ces sites pour te faire une idée des styles , des pieces, des prix , et surtout sur quelle base de truck/deck tu souhaites te baser . ça va conditionner le choix de tes pieces… :
eskating.eu
trampaboards.com ( désormais cher , car en UK)
overion.fr (super artisan francais)
Et ducoup c’est avec un logiciel que tu entre tout ça? Ou je peux trouver un tuto pour faire tout ça ?
J’avais vu trampa j’ai remarqué que c’était assez cher je vais aller voir overion
Pleins de tutos sur youtube. Dont un en français de Pimousse .
Ca se telecharge gratos chez https://vesc-project.com/-j5
Et plein d’explications sur le site…
Programmation via port usb ,ou en bluetooth avec une app …
Merci beaucoup je vais me renseigner au max et si j’ai de nouvelles gualere je reviendrai sur le forum
tu trouveras des esc a bon rapport qualité prix chez maker x, spinted, et flipsky même si chez ce dernier il a du bon et du mauvais.
pour les moteurs tu as flipsky, maytech, freerchobby reacher.
apres il y a un marché de l’occasion qui existe également.
D’accord ba écoute merci beaucoup pour tout les renseignements je note ça de suite dans mon téléphone pour ne rien oublier
