Bonsoir
J ai opéré à des modifications sur mon longboard electrique pour intégrer un petit écran avec un bouton poussoir pour m indiquer le niveau de charge des batteries et l intensité
Pour cela j avais débranche mes batteries et débranche le switch avant l esc pour pouvoir retirer le carter de protection du longboard
J ai rebranche mes batteries en série normalement mais j ai oublié de reconnecter le switch avec le bouton poussoir et un arc électrique important provoquant un court circuit endommageant les connecteurs d une batterie et le câble permettant le montage en série
Pouvez m indiquer ce qu il a pu se produire et le rôle du switch (hormis d’allumer et éteindre le longboard )?
Merci pour votre aide
Giloris
Peux-tu mettre des photos, car là comme ça c’est pas super clair (et encore moins facile d’expliquer).
Ce switch embarque peut-être un anti-spark qui aurait “absorbé” l’étincelle.
Effectivement le switch possède un anti-spark, mais j avais retiré le plug qui est lie au bouton poussoir pour mettre en marche le longboard
Cela signifie qu il ne faut pas retirer la connexion du bouton quand les batteries sont branchées ?
J essaie de mettre des photos mais je n y arrive pas , cela sera plus simple
Giloris
bonsoir
Quelqu un pourrait m aider pour insérer des photos pour faciliter la comprehension de mon probleme ?
Giloris
- Mets tes photos sur le net sur un site du genre HostingPics.
- A la fin du processus d’upload de ton image, il te sera indiqué des liens vers celle-ci.
- Dans ton message sur le forum, tu insères le lien choisi à l’étape 2 entre des balises « img » (bouton disponible en haut de la zone d’édition des messages, à coté du bouton url). Ça va donner un truc du genre : http://adresse_vers_le fichier_image.jpg[/i m g] mais sans les espaces entre les lettres d’img.
- Prévisualise ton message pour tester et tu peux changer de lien fourni à l’étape 2 si ça ne te convient pas.
Autre astuce : Tu fais « Répondre en citant » sur un message qui contient des images et tu verras comment les gens ont fait. Il est possible de combiner les balises img et url par exemple.
[imhttps://drive.google.com/open?id=0B8z8H49luhkDQjZKNmZmV1g1bzQg][/
Voilà pour les photos , je pense que ce sera ok
Giloris
Giloris
Et la deuxième…
Fais comme Slak te l’as conseillé: mets les photos sur hostingpics.
Il te faut mettre une adresse qui finit par “.jpg” entre les balises, sinon ça ne marche pas.
J’ai suivi le procédé indiqué , j’espère que cela va fonctionner
Giloris
J’ai fais le boulot pour toi, il faut copier le lien ecrit « forum ».
Si tu mets répondre en citant sur mon message tu verras comment j’ai inséré l’image.
Bien à toi.
Voici un tuto : “http://forums.bluebelton.com/viewtopic.php?t=11452”
Super merci beaucoup pour votre aide précieuse et pour le tuto !
Giloris
Comme le montre la deuxième photo j avais retiré la connexion de l interrupteur et c est à ce moment là que s est produite l etinçelle
Sur la première photo la connexion normale avec l interrupteur et cela fonctionnait normalement dans ce cas de figure
Le courant (42v environ) est arrivé trop vite en direct (anti Sparks non actif du coup )
Giloris
