CONF Type: Dual diag 63mm Alien 12S5ah
Il n’y avait pas encore de Config type en dual 63mm donc voilà! :slight_smile:
Goldenboard|Flying Wheels Tornado|Dexter bolt on mount caliber truck|dual 63mm Alien 6.4kw |12S5Ah| Dexter ESC Opto
Composition:
-La board: Flying Wheels Tornado 37: 75€
Electrique:
-Dual Alien Motor 6374 170Kv 3200w (axe 10mm): 198.95euros (fdp in)
-On Off High Voltage Anti-Spark Power Switch 2-14S: 55euros (fdp gratuit)
-Dual TorqueBoards 12S 120A Car ESC OPTO HV: 250euros (fdp in)
-TorqueBoards ESC Programming Card: 12 euros(fdp in)
-12S UBEC: 16euros (fdp in)
-TorqueBoards 2.4Ghz Mini Remote Controller: 46.50 euros
Il y a le receiver avec .
-Wattmeter: 20euros (fdp in)
-Batteries Turnigy 4s 5000mah 20C: X6 : 175euros (fdp in)
-Chargeur de batterie REAKTOR Turnigy 300w et alim: 75euros (leboncoin)
-Cables 12awg rouge, 2mètre : 5euros
-Cables 12awg noir, 3mètre : 8euros
-Gaine de protection treilli : 2euros
-Gaine thermo : 10euros
C’est en vente de partout à tous les prix
-XT90 male/femelle: 20euros (fdp in)
6 pour les batteries, 3 pour le cable série, au moins 1 pour le chargeur
-Porte fusible 80a: 8.80euros (fdp in)
-fusible 60a (Norauto): 3euros
Mécanique:
-TorqueBoards Bolt On Motor Mount v2: X2 : 120euros (fdp gartuit)
-15T HTD5 Motor Pulley axe 10mm (aliendrive) width 9mm: x2 : 47.85euros (fdp in)
Richard propose désormais sur son site des poulies en 15mm, je me demande juste comment elles tiennent sur les axes ultra courts des moteurs Alienpower
Autres détail mais qui a son importance, il faudra jouer de la dremel pour faire rentrer la clavette dans le trou de l’axe moteur (chez alien).
-32T ABEC11 Drive Wheel Pulley X2 : 135.65euros (fdp in)
-265mm HTD5 9mm Belt 265mmX2 : 20euros (fdp in)
-Trucks caliber clone DIY: 47euros les deux (fdp in)
-Clones de flywheels Abec 11 90mm 78a : 55euros
On peut en trouver des moins chers, c’est à chaque fois les fdp qui augmentent le prix, mais si on est plusieurs ça revient pas cher. Par contre comme toute réplique, on n’est pas sur la même qualité qu’à l’origine. Le seul avantage c’est d’être en 90mm 78a. Les adaptateurs de poulie alien ne rentrent pas dedans et il faut jouer de la dremel à fond ! Mais richard va sortir très prochainement des adaptateurs pour clone !
-Roulements de chez DIY : 8.30 euros (fdp in)
-bearing spacers DIY : 3.50euros (fdp in)
-Skate board tools : 10euros (fdp in)
-Les boitiers: OKP’, c’est yendi qui les avait acheté, disons que vous les fassiez vous-même ou non, compter 50euros environ
TOTAL 1398euros, taxes et fdp compris
Autres:
-Des protections decathlon: 14.95euros
-Casque decathlon: 15euros
Pour ma part j’avais déjà un casque mais je préfère le rajouter :wink:
-Eclairage arrière: 11.39euros (fdp in)
-Eclairage avant: 24.99euros (fdp in)
-Autres outils: tournevis, clé allen, des colliers style serflex, du scratch, de la colle epoxy, du double face mousse, frein filet, fer a souder, étain, scotch d’électricien, insert bois, vis de toutes taille, une dremel, de l’acétone ou du white spirit, du temps et quelques autocollants e-sk8!
151391274
Les perfs:
Le rider: 110kg
Le skate: 8.4kg avec batteries
autonomie: environ 13km avec du 12s5ah 20C, ces moteurs consomment pas mal mais ils arrachent le bitume!
vitesse de pointe: 46km/h pour le moment mais guère plus avec mon poids
Monte des pentes de 20% (max testé) à bonne allure sans chauffer
Génère environ 50ampère en pic
Merci pour les infos et le récap !
Je comprends pas comment l autonomie peut etre aussi differente entre OKP et toi.
Je sais bien que le poids est pas le meme mais quand meme !!!
les VESC ? le poids ! et les 6355 au lieu des 6374 ?..
oui il y a d’énormes différences entre okp et moi et no setup!
Riako les a énuméré, 30 ou 40kg de différence c’est pas rien! ça fait une petite personne en plus lol. Les moteur ne sont pas les même, les batterie, le vesc, le style de ride, le bitume…
Je retombe sur la même autonomie que Tartopom par contre qui fait le même poids que moi, même moteurs, esc différent mais pas de vesc.
C’est pas déconnant, et j’ai l’impression que les moteurs jouent beaucoup parce qu’avec les 50mm de DIY que j’avais avant j’avais une autonomie bien plus grande
