Utilisé sur un e-mtbd, avec 2 Lipo 6S branchées en série et qui alimentent cet anti-spark avec en sortie 2 FOCBOX en parallèle.
Le problème, c’est que si je branche mes Lipo à cet anti-spark (XT90) alors que l’interrupteur est OFF, bah j’ai un spark et tout s’allume. Si alors je me le switch en ON, tout reste allumé. En revanche si je le remets ensuite OFF tout s’éteint.
Puis le comportement de l’anti-spark devient normal en ON/OFF.
Jusqu’à ce que je débranche/rebranche mes Lipo, et alors le comportement du switch re-merdouille aux premiers ON/OFF.
A tel point que j’ai dû rajouter un XT90-S dans la boucle pour éviter les sparks… Super, pour un anti-spark…
C’est un petit problème car je n’ai pas mis de BMS et je compte charger mes Lipo en BALANCE au chargeur classique.
Tous les modèles ai,si que les anciens PSA d’Alien, DIYES, ou type vedder finissent de la même façon.
Après je conçois que le bouton soit classe mais là, faut arrêter les amis.
J’avais fait l’erreur sur mon 1er esk8, Bruno m’en avais renvoyé un, puis deux (il en vendait des fois des bons, des fois des full open ou full fermé :ugeek: surprise à chaque commande. Et de toute façon quand marche, au bout d’un moment ça finit par sauter comme tu le décrit…), finalement jamais remonté et je ne l’ai jamais retenter ces type de PSA depuis.
Tous les modèles ai,si que les anciens PSA d'Alien, DIYES, ou type vedder finissent de la même façon.
Tu parles de tout type d’anti-spark “à la Vedder” ou bien de l’interrupteur à LED?
Dans mon cas, l’interrupteur semble être le problème, puisque j’ai l’impression que l’anti-spark lui-même déconnerait de manière binaire : en mourant, il reste toujours ON ou toujours OFF.
Mais du coup, pas d’antispark avec ça ?
Ca doit arquer à chaque connexion/déconnexion.L’AS150 est un connecteur antispark !
@Phil : Merci? Je connaissais cette photo et avait depuis longtemps lu le thread sur esb à ce sujet mais, si je me souviens bien, le mec n’a jamais posté de lien vers les modèles 3D à imprimer alors que plusieurs personnes ont demandé… Bref, j’ai laissé tomber à cause de ça mais je compte bien trouver des STL pour ça un jour et les utiliser.
