Salut a vous,
Maintenant que j’ai fini mon spot welder (enfin presque, j attends de mettre un fusible avant de tester), je m’interesse aux batteries. On peut gratter un peu si on se met a plusieurs pour commander une plus grosse quantite.
Pour ne pas etre original, je favoriserait les bien connues HE4 de LG.
Je serais aussi partant pour une CG de BMS mais je suis moins sur du modele.
[Hors sujet] : Je voudrais partir sur un setup avec un moteur en 240KV (type Tacoon) mais il y a de plus en plus de gens qui deconseillent ce modele en 10S (a cause des max rpm). Je serais plutot en 9S du coup …
j’ai jamais eu de soucis avec le 245kv de Tacoon en 10S
Oui je sais
Mais il semble que d’autres en ont eu (posts sur ES et onloop).
Et sans limiter le rpm dans le VESC, on est au dela des recommendations de Ben.
Chaka le deconseille par exemple. Et les calculs de Ben etaient pour des batterie a 3.7 ou 3.8.
Avec des batteries pleines a 4.2, on est assew largement au dessus des recommandations avec du 10S.
cool ça !! et on pourrais sous-louer ton spot après !? :lol: je testerais bien les 18650 mais pas de spot welder :roll: et pas trop chaud pour le faire au fer …
Mais oui !!
Bon il faut deja que je teste s’il fonctionne correctement … )
:mrgreen: Génial !! T’assures !
Et on peut même assister assiter à une demo et s’essayer à souder son pack !?
Vraiment top, vous pensez prendre cb de cells sup pour un pack (histoire du rab au cas ou)
Je partirais sur du 10s 4/5p (je sais que ça a été dis j’ai pas réussi à retomber pile dessus et c’est pas dans la description ; combien pèse une cell ? pour estimer le pack hors cablages bms powerswitch etc)
