non c’est good, sur mon 12S je suis à max à 30 ampères
En 10C (on parle ici de C rating et non de C rate!)
5200 milliamps = 5.2 amps
5.2 Amps x 10 = 52 amps continuous discharge
10C sur ces lipos ca fait 1x52 soit 52amps max et 104amps sur quelques secondes (ici 10 secondes); largement assez pour ce que l’on fait voir inatteignable pour moi en 12S !
Pour ceux qui se posent la question le C dans 10C cela veut dire “Capacity”, Soit la capacité de décharge d’un pack en restant safe, cad sans l’endommager. Le fait de voir 10C sur une batterie cela veut donc dire qu’elle peut être décharger 10 fois sa capacité d’ou le calcul pour une lipo en 5.2A qui donne 52amps max (compter 20C en burst soit le double, mais dans un temps très limité à priori 10 secondes d’après les specs)
Ce qui permet d’en mettre 4 dans le panier et de passer commande illico presto !!!
Je vous en dirais plus quand je les recevrais; Torque/Dexter n’a jamais eu de soucis avec ces Packs. Autant en 6S je dirais que le C-rating est chaud à moins de faire tourner un multirotor… autant en 12S… tu limites le risques et même si le C-rating est sur évalué chez HK… il y a quand même une grosse marge de sécurité sur le papier. Ce qui est fun c’est que j’ai sur ma 12S Vanguard … des lipos en 150C !!! Overkill.
ouep, enfin ça comme vous dites c’est sur le papier… certaines personnes qui semblent bien toucher leur billes mettent aussi le doute sur Endless Sphere. J’attends de les recevoir et je vous dit avec comme d’habitude des chiffres à l’appui !
En partant sur des multistar 10ah ou 12 ah en 10c ca devrait suffire en puissance non? Si elle sont en promo ca peut le faire histoire davoir une bonne autonomie
ça devrait, j’aurai eu une belle promo si au lieu d’en prendre 4 packs… j’avais pris deux 6S de meilleure qualité Je sais pas si ce sont les C qui font ça, mais j’ai l’impression d’avoir moins de boost avec ces packs qu’avec mes Turnigy.
Ya moyen que tu sois limité en amperage si ils mentent sur les C , avec des 5200mah ca doit etre limite. Avec 10ah ca doit etre mieux deja je pense. Faudrait voir ce que pense stephM de ses multistar 12ah !
