Hello, je viens de cramer pour la 2eme fois un fusible de 100a sur le neg entre batterie et esc. Les reglages moteurs me limitent pourtant a 100a…y a t il une regle concernant le dimensionnement fusible et intensité max moteur ? Ou il faut juste arrêter de prendre des cotes a 40…?
Ton fusible n’agit pas sur les moteurs mais sur la batterie
Ce sont les réglages batterie qu’il faut ajuster/regarder pour le choix du fusible.
Un fusible est là pour protéger l’élément le plus fragile de ton montage (ce sont les esc la plupart du temps).
J’aurais du dire reglages batterie…les moteurs sont a 50a max et la batterie a 100a (je suis en dual 6374 annoncés a 60a max)…
Je ciens de recevoir un metr.pro, je vais pouvoir controler en live
