Bonjour à tous !
J’ai l’intention de me lancer dans la fabrication d’un longboard électrique, je me suis donc longuement renseigné et je viens faire part de mon avancement.
Pour ce qui est des specs, je voudrais atteindre entre 25 et 35 km/h max, et avoir 10 minutes d’autonomie, j’achèterai d’autre batterie dans le futur si ça ne me suffit pas.
J’ai regardé un grand nombre de vidéos et la création de « GreatScott » semble être un bon fil directeur. https://www.youtube.com/watch?v=4_ImE0s … 7z1RcFHMJ9
Voici la liste du matériel que je souhaite acheter, pouvez-vous me donner votre avis ?
Pour le moteur je prends celui-ci http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 2400W.html
Si vous vous demandez, je vais utiliser le même système de poulie que dans la vidéo de GreatScott. -
D’après une vidéo sur youtube qui utilise le même moteur, celui-ci consomme 14A constant à 34km/h, donc un ESC de 60A peut convenir, le problème, c’est lors d’une très grosse accélération, la consommation atteint un pic de 102A !
Encore pour ce qui est de l’accélération, je peux la limiter avec ma télécommande (j’ai l’intention d’utiliser un système de télécommande identique à celui de GreatScott), mais qu’en est-il pour les montés ? De plus puis-je limiter la vitesse avec la méthode de greatScott, et le plus important, est-ce que je peux ajouter une fonction frein/marche arrière ? J’entends pas là, est-ce que ce genre d’ESC, combiné à ce système peuvent ralentir la board correctement ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 2_6S_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _UBEC.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … SC_V2.html -
Pour les accus je me tourne vers celles-ci http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … P_20C.html, d’après mes recherches le pack tiendra les 10 km d’autonomie, je pourrai en rajouter un autre si besoin dans le futur. Dois-je prendre un buzzer de basse tension ? Car le contrôleur est censé s’occuper de ça mais il ne check pas les cellules individuellement, il s’arrête quand l’ensemble atteint une tension donnée, sauf que si une des cellules se décharge plus rapide, est-ce que ça va faire boom ? :mrgreen:
Si je dois bien mettre un buzzer, y a t-il un moyen de le laisser branché en parallèle pendant la recharge des accus avec un Imax B6 et son balanceur ? pour éviter d’ouvrir la boite et de le débrancher…
Voilà ça fait beaucoup de questions, donc je vous remercie d’avance pour le temps passé à me répondre !
