Hello tout le monde,
J’ai un wowgo mini avec la batterie de base.
Celle-ci étant assez limitée je voudrais passer sur un set 10s2p a base de sanyo 20700b.
L’acheter tout fait me reviendra certainement au même prix voir moins cher si l’on prend en compte le temps passer à la fabriquer et l’investissement en matériel, mais j’ai envie d’ apprendre ![]()
Datsheet des piles:
Max Voltage une fois chargée, 4.2V
Décharge max 2.5V
Courant max continue 15A
4250mah
Resultat Pack
42V
Courant max continue 30A
8.5ah
Plusieurs questions:
Le courant max continue c’est le courant que la batterie peut fournir pendant une durée conséquente tout en ayant une température stable. Ok. Mais quel est le courant max que celle-ci peuvent libérer ?
Mon BMS doit avoir une capacité de 30A ou plus ?
Est ce que je devrais décharger ma batterie jusqu’à 25V ou m’arrêter à 30V comme la plupart des BMS l’imposent avec une restriction à 3V par pile ?
Quelle est la datasheet de l’ESC de wowgo ? La puissance des moteurs est disponible sur le site mais pas la conf de l’ESC.
Pour en revenir au choix du Bms voici quelques références qui me semblent pouvoir convenir.
https://bmsbattery.com/bmspcm/713-10s-1 … s-pcm.html
https://www.amazon.fr/Protection-Equili … ref=plSrch
https://www.ebay.com/itm/36V-37V-42V-10 … 425&thm=10
http://www.batterysupports.com/36v-37v- … p-265.html
Merci pour vos retours
