Hello,
Marre de me trimbaler’ la valise avec alim + chargeur.
Je compte installé un BMS 12s pour recharger.et petite bricole.
Prises
éventuellement chargeur rapide
Hello,
Prises
J ai, 20€. 10 recharges
Hello,
désolé pour le délai de réponse,
Il est dans quel état le câble d’équilibrage?
Peux tu m’envoyer une photo du câble STP?
Merci,
Le charge only est déterminer par ta façon de brancher ton bms, donc tout bms peut être charge only
Il te faut donc juste un qui peut supporter ton courant de charge (un bms de 10A c’est bon si ta batterie est pas immense)
10A c’est même pas 1 fois la capacité de charge de ma batterie (12000mah).
Alors 30A serais parfait ca me laisse de la marge pour le chargeur.
En décharge il me faudrait un BMS de ~200A.
mais à part si tu veux recharger rapidement tu charges à moins de la capacité de ta batterie
Hummm pas d’accord…
Une lipo à une capacité de charge fabricant.
Par exemple: une batterie de 2500 mah peut avoir une capacité de charge de 1C ou 2C
1C = 1X2.5A
2C = 2X2.5A
Mes batteries acceptent un taux de charge de ~10C (10*12A) donc avec le BMS de 30A je suis vraiment sécure. il me faut approximativement.
Si je peux trouver un chargeur 10A silencieux se serai pas mal…
Taux de charge max
Il y a eu un long post sur le forum qui discutait du courant de charge pour tes batteries
Si tu es trop agressif avec ta charge tu vas réduire leur durée de vie
10C t’es sur? ca fait beaucoup
