Hey
Bon je cherche des petits conseils pour fabriquer un skate type commercial donc , cela veut dire ne pas créer un skate en carton et pas besoin de le démonter a chaque fois .
Je voudrais donc avoir simplement a acheter des chargeur comme une alim d’ordi j’ai un peu regarder et la solution viendrais peut être d’un bms
Tout les conseil sont le bien venus ( même si c’est pas vraiment sur le sujet )
Tanks
va voir mon build il est pas fini mais au final c’est toute tes attentes ^^
Yes tu es sur la bonne voie avec le BMS. Renseigne toi sur à quoi ça sert, et tu verras aussi dans les setups déjà tout prêts qu’on a quasiment tous un bms.
Mais il n’est pas indispensable. Il te permet juste d’avoir une charge propre qui équilibre bien les différentes cellules de tes batteries.
Tu as aussi plein de chargeurs 10s, 12s en mode “alim de pc” vendus chez les magasins spécialisés français (Unikboards…) ou ailleurs (aliexpress…)
Ha mais tu m’as déjà perdu, tu nous dis "je vais monté ma micro entreprise - sa fait pas mal de temps que je porte des amélioration à mon e sk8 - " on s’attendait à des nouveauté et conseils de ta pars plutôt
Du coup tu as porté quoi en amélioration a ton setup DIY ? On veut bien des photos d’ailleurs
Lis pê d’abord les différents topics importants, épinglés en haut des différentes sections, c’est un peu la case départ et t’auras par la même occasion les réponses à beaucoup de questions ensuite en parcourant les différent build du fofo tu verras la palette de réalisation et les détails des setups complets, testé et approuvé !
ha, le sujet ne doit être à la bonne place, je déplace dans choisir son matériel ?
Idem que riako : tu te présente comme nouveau venu sur la scène du business du eskate (donc porteur de nouveautés) mais j’ai l’impression que tu découvres un peu ce monde…
Quelles améliorations dis-tu avoir effectué sur ta machine ?
Excuses moi, mais j’ai comme l’impression que tu te lances (ou penses te lancer) dans quelques chose que tu ne maîtrises pas vraiment…
comme dit dans ta presentation
il te faut un BMS
pour ce qui est du business, c’est bien de vouloir essayer tu verra vite si c’est viable ou pas.
Finemouche : si tu peux éviter d’aller dans tous les sens et créer des topics pour un oui ou un non, ça serait vraiment sympa.
