je ne retrouve pas le site qui permet de connaître la longueur de ça courroie quant on a la longueur entre les 2 axes ,le pinion et la couronne
si vous avez le lien ça serait cool
c’est pour ma kid arbor je voudrais lui offrir un kit street :lol:
cadeau
http://www.documentspratiques.com/trans … e-en-v.htm
Sinon version pour les flemmards
http://bfy.tw/IbJA
Ca ne marche pas pour les courroies dentées ton lien.
Il y a plein de calculateurs proposés par google mais c’est pas facile d’en trouver un qui permet d’obtenir une bonne longueur de courroie juste à partir du nombre de dents sur les poulies et de la distance entre elles.
Je suis tombé une fois sur un bon calculateur, je ne me souviens plus comment, et puis je ne l’ai plus jamais retrouvé donc si quelqu’un en a un recommandable ca serait top.
https://www.usinages.com/threads/calcul … ee.102019/
ou même en plus détaillé
https://knowledge.autodesk.com/fr/searc … 8-htm.html
En parlant de courroie d’ailleurs, j’en parlais l’autre jour; quel est l’intéret d’utiliser une courroie crantée pour la propulsion d’un skate électrique? (je précise que l’utilisation d’une courroie crantée est privilégiée dans le cas où l’on a besoin de connaître la position finale avec précision comme dans une imprimante pour la tête d’impression ou dans une voiture avec la courroie de distribution pour ne pas casser le moteur avec une désynchronisation)
Merci pour les liens
Je regarde ce soir
La courroie de transmission est utilisée sur énormément de voitures, certaines motos… Soit un skate ça permet de changer assez facilement le rapport de transmission.
en faite j’en avait trouver un ou on met directement le nombre de dents sur le pinions et la couronne et pas le diamètre
De même que pour une courroie non crantée, tu peux modifier le rapport de transmission en modifiant le diamètre des poulies.
Si tu indiques directement le nombre de dents, alors il te faut la taille des dents (plusieurs standards existent) sinon tu ne risques pas de toruver le rapport
J’ai retrouvé mon bon calculateur ! Il marche bien pour les HTD5M. Pas besoin de remplir toutes les infos, juste le nombre de dents des poulies et la distance entre les centres.
http://www.ero-joint.com/en/calculation-transport-belt
Trop fort merci
Je regarde ça
j’ai finalement trouvé un petit tableau exel qui calcul ça super bien j’ai testé sur toutes mes config
voila le lien
encore plus pratique :
https://www.bbman.com/belt-length-calculator/
bbman y’a pas ce que j’ai besoin 66T et 18T
et celui là : https://sdp-si.com/eStore/CenterDistanceDesigner
j’ai pas compris comment ça marchait, j’vois pas la longueur qu’il me faut
Celui ci devrait marcher pour toi
