moi qui etait content d’avoir de la place pour les pieds!
question:
voici mon axe surf rodz.
j’ai besoin de commander des axes 10mm plus longs que ceux ci…mais comment mesurer la taille. :?: :?:
et ou les trouver au plus vite :?: :?: en diametre 10mm
ha… pcq ils proposent eux 3 autres taille taille de longueur d’axe, là je dirais 45, il font aussi les 50/60 et 70 donc ça pourrais être ceux d’origine !
T’es en 180mm de largeur ? tu passe au 200 ou 220 ? 240 !??!
De base ils sont livrés avec des 50mm pour une largeur totale du hanger de 176mm, avec les 60mm jusqu’à 196mm (+10mm2) et les 70mm jusqu’à 216mm (+20mm2)
A priori ça serait donc des 50mm, ça correspondrait au 1er épaulement et si tu hésites tu pourrais toujours partir sur les 70mm et régler finement avec les entretoises de 5mm livrées avec ?
merci!
bien vu le conseil.
J’ai commandė des 70mm chez sickboards.b.v
Comme ça je n’aurais eu que 2 filets de pris :?
Réception dans la semaine prochaine ca me laisse juste le temps modifier la poulie.
Bien bien, leur conception est sympa, notamment pour les drivers Evolve ou Enertion sans vis et avec roulement qui nécessite de raccourcir le hanger des trucks classiques. Là pas besoin, juste un axe plus long :thumbup:
Bon, premier test durée 10’´
La vis de bloquage du pignon sur l’axe moteur serais pas assés.
le moteur tourne dans le vide.
retour maison et petit coup de perceuse en contre troup sur l’axe pour la vis de 3 sans tête.
Demain le test :roll:
