coté coffre c’est des inserts qui sont noyé dans de la résine ?
non cote coffre c est pas fini.
les vis sont solidaires du deck avec ecrou au verso.
puis je mettrais 4 rallonges de 5mm taraudés.
et revis encastrés sous le coffre.
tes réalisations me laisse… pantois :shock:
le grip est intégralement découpé au cutter ?
les “traits de scie” sur le boitier doivent être pour le flex j’imagine ?
Y’a un effet pervers avec tes builds, c’est qu’ avec un rendu aussi propre en full diy à chaque fois, tout à l’air facile, alors qu’en fait ça demande une puta*n d’expérience, savoir faire et patience.
Alors j’pose mon séant, et j’observe, ébahi (faut bien le reconnaître)
Sacré Taf !
bah’ faut se lancer mais merci ça fait plaisir!
oui tout est découpé au cutter
j ai acheté ca d occaz Airflow C81 (slaloom) la forme est super je trouve. je vais pas la modifier celle la!
Un de plus qui se lance dans la maçonnerie !
Hiiiihaaaaaaa !
Désossage en vue ?
oui ou démolition de batiment…
du lourd ! :o
Cool !
Juste pour info, comment était la colle ? Pas trop dur à séparer les cells ?
rapide et très très efficace ce Gravier il est vraiment cool ce nouveau pack !!
Cool !
non juste une petite bande de double face. j ai mis plus de photos sur mon FB
:o super taff Mister Gravier c’est top.
merci.
je rajoute les photos intermediaires si ça peut decider certains a sauter le pas
moi j ai fais au plus simple sans avoir de soudures a faire. mais il est possible de faire mieux bien sur. j ai meme plus de gaine thermo pour le pack!
Bravo… Le pack flat le plus rapide de l’ouest
Merci Gravier pour les photos supplémentaires ! Bravo pour ce hack !
Tain, elles sont massives ces cells 12Ah !
oui c’est massif!
petite question pour les pros.
50cm de cables entre vesc et moteur ça cause probléme? :?:
Je ne suis pas pro… mais tout dépend de l’AWG Du cable j’imagine…après 50 cm entre le vesc et le moteur…tu as mis quoi dans ton sac à dos’le Vesc ou le moteur…
:mrgreen:
c’est pour positionner le vesc a l’avant pour des raisons de flexion
Ha ok bien vu… je ne pense pas que cela pose problème suivant la section du cable…
