Batterie 13s7p déchargé entièrement
Salut les gars
Voilà la connerie a pas faire est faite !!
J’ai laissé a l’abandon ma batterie avec un equilibreur actif pendant 1 ans
Résultat batterie entièrement déchargé !! Et son chargeur ne la reconnaît plus.
Quelqu’un aurai il une solution pour la ravivé au moins pour que le chargeur la reconnaisse?
Merci les gars
Un BMS avec équilibrage ? Quel marque quel modèle ?
Si tes a zéro volt va direct à la déchetterie avec
Non un equilibreur . Beaucoup plus efficace que n’importe quel bms .2~5A de courant d’équilibrage suivant les modèles.
A eviter en stockage, car ça pompe un peu les cellules🤣
Si tes cellules <2.5V : poubelle ..
Sinon résurrection tranquille a petit courant avec un chargeur de modelisme.
Oui bien en dessous !!
Il y vraiment rien a essayer alors ? Elle avait une centaine de cycle !!
Je suis dégouté !! :sad_but_relieved_face:
Tu peux toujours les ressusciter individuellement avec une alim a faible courant jusqu’à 3.3v .. mais il ont du prendre mal . Donc resistance interne en hausse(moins de courant dispo),perte de capacité et auto décharge probable..
Mouai si il faut la demonter je vais m’en refaire une neuve alors !!! Merci
Tu peux le faire avec ton chargeur . Courant réglable?
Mais il faut shunter B- et P- ou C- sur le bms
Non chargeur d’aliexpress 54.6V en 5 A courant non reglable
Et pas de bms.
Quand je le branche l’écran s’éteint et le ventilo ne se met pas en route !!
