Bonjour à la communauté.
J’ai le feu vert pour le lancement de mon projet. C’est un premier build, je vise un deck customisé en feuille de metal pliées et rivetés (j’ai le droit à plusieurs essais, je sous-traite la réalisation des pièces sur une plateforme ), j’ai 2000€ de budget pour le matos.
Donc le deck est peut être une méga fausse route, mais d’abord on fait, ensuite on voit. et si c’est dla merde je prends un deck et une enclosure et tant pis ça roule quand même.
Moi je roule déja en evole gen2 street, et la batterie est en fin de vie, ça roule mais il faut faire gaffe. J’ai envi d’un truc qui pulse, je veux dja atteindre les 50kmh, et plus progressivement.
J’ai un usage commuter entre le train et le boulot (que je fait à velo ou en evolve quand y a pas de risque de pluie), j’ai toujours des colis et des bricoles à aller chercher a droite a gauche. j’ai trop souvent des trajets utiles, mais je fait des gros détours pour rouler sur du beau bitume
Bref pour le reste de la config j’ai pensé à :
Battery : 12S3p en molicel mais je trouve que chez boundmotor en Molicel 12s4P à 700€ avec un chargeur
ESC : Lacroix Stormcore60D+ - 320€
Truck : Paris V2 ou 3 180mm 43° - 2x 30€
Motor : Dual Rear drive Flipsky 6354 190Kv 2450kW 65Amp - 80€
Mount : APS pour Paris avec un ratio 15/32T en 9mm de large pour que ça passe 2x 100€
Roue : J’ai déja 4x Flywheel 90mm. on verra si j’augmente le diamètre plus tard.
Remote : Flipsky VX3 waterproof parce que j’ai l’impression que l’ergonomie est cool. (c’est une impression). 160€
Avec les historique des post que j’ai trouvé, ici, chez les fournisseurs ça évolue donc je ne sais pas ce que ça vaut ce que j’ai présélectionné ici. J’aurais bien voulu privilégier Overion (cocorico) mais il est très orienté MTB, et c’est pas que j’aime pas le MTB, mais a vue de nez je vais peu avoir d’occasion de bien l’utiliser en MTB.
Donc si je vous solicite ici, c’est pour un avis vis a vis de l’homogénité, ou des composant que j’aurais préséléctionné qui vous semble pas tres malin ou si vous avez des fournisseurs a me suggerer pour remplacer certain objet si ça vous semble que j’ai pris un composant complètement surdimensionné ou au contraire si j’ai choisi un truc tout cheap.
